查看: 3210|回复: 5
[μCGUI] 請問V5開發板 TFT_LCD 接口問題
发表于 2016-10-26 14:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
eric2013你好
1: TFT_LCD  7"顯示屏連接之(CN10)FPC_0.5_40PIN 排線拆除,  然後在CN7處銲上34PIN 雙排針 再與V5主板之CN28 34PIN 雙排母對插接合
      我這樣替換對嗎? 還有其他該注意嗎? 謝謝
发表于 2016-10-26 16:08:59 | 显示全部楼层
可以,只要你用的显示屏引脚跟板子的引脚匹配就行,板子和显示屏上面的丝印都有注释相应引脚的功能。
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:09:13 | 显示全部楼层
eric2013:可以,只要你用的显示屏引脚跟板子的引脚匹配就行,板子和显示屏上面的丝印都有注释相应引脚的功能。 (2016-10-26 16:08)
謝謝你
1:  我因作了如上改變 但顯示屏就不能顯示了!
2: 請問滔寶安富萊TC705B0三代7寸TFT排針插座 應該是插在V5開發板CN28排母上 就可使用吧?
发表于 2016-10-27 11:07:04 | 显示全部楼层
回 suifa 的帖子
suifa:謝謝你
2: 請問滔寶安富萊TC705B0三代7寸TFT排針插座 應該是插在V5開發板CN28排母上 就可使用吧? (2016-10-27 10:09)
一一对应的话,是可以的,另外看下你的显示屏背面,有一个拨码开关,是切换8080和SPI接口模式的,你要选择8080.
 楼主| 发表于 2016-10-27 14:53:06 | 显示全部楼层
eric2013:一一对应的话,是可以的,另外看下你的显示屏背面,有一个拨码开关,是切换8080和SPI接口模式的,你要选择8080. (2016-10-27 11:07)
謝謝你之答覆 其他會卡卡現象 我就自己處理了
发表于 2016-10-29 10:11:10 | 显示全部楼层
回 suifa 的帖子
suifa:謝謝你之答覆 其他會卡卡現象 我就自己處理了 (2016-10-27 14:53)
[s:142]
GMT+8, 2025-5-14 13:33 , Processed in 0.244595 second(s), 24 queries .
