查看: 2372|回复: 0
[emWin教程入门篇] 【emWin实战教程V2.0】第29章      STemWin字体显示
春暖花开
发表于 2017-2-7 16:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整65章+12章附件教程下载地址:
第29章      STemWin字体显示方法总结
    前面用了六个章节讲解STemWin的字体显示问题,本章节是将这六种方式做一个简单的总结,方便用户在项目中选择合适的方式。
29.1 六种字体显示方式简单总结说明
29.2 总结
29.1  六种字体显示方式简单总结说明
第1种,C文件格式的汉字生成和实现,Unicode编码(第22章讲解)。
    这种方式最大的特点是可以生成小字库,如果项目中需要的字符不多的话,这种方式非常合适,占用空间小。
这种方式的全字库实战性不大,主要是因为C格式的全字库太占空间了,内部Flash基本放不下,不过这种C格式
的全字库用在模拟器上面测试是可以的。
第2种,XBF格式全字库,Unicode编码(第23章讲解)。
    XBF格式字库可以存储到任何外部存储介质中,带不带文件系统都没有关系,且XBF格式字体支持抗锯齿效果,
显示大字体的时候效果非常棒。实际项目中推荐将XBF格式全字库存储到不需要文件系统的外部存储介质中,比如
SPI Flash,NOR Flash都是可以的,实际效果比较好,不建议存到SD卡中(使用SD卡基本都需要配文件系统的),
字体稍大点就比较卡机。
第3种,SIF格式全字库,Unicode编码(第24章讲解)。
    SIF格式字体适合用于总线方式寻址的存储设备中,比如SDRAM,SRAM,NOR Flash等,如果内部Flash或者
SRAM的空间够,存储到内部也是没有问题的。相比XBF格式字体的优势就是速度稍快点,因为是总线方式读取。
虽然XBF格式的字体也可以存储到总线方式寻址的存储器中,但是由于XBF格式字体读取的时候要有一个专门的回
调函数去处理,要耽误些时间,所以要稍慢些。根据官方的意思,如果是总线接口方式寻址的存储设备,推荐使用
SIF格式字体,如果是SPI Flash,SD卡,NAND Flash等,推荐使用XBF格式字体。
第4种,GB2312编码全字库(第25章和第26章讲解)。
    对于不习惯XBF格式和SIF格式的Unicode编码全字库的用户来说,使用GB2312编码是很好的选择,很适合初学
者,汉字操作方式与大家使用裸机代码(没有使用GUI)时是一样的。
第5种,GBK编码全字库(第27章讲解)。
    相比GB2312编码,支持的字符更加完整,不过生成的全字库文件要大,如果项目中GB2312编码字符无法满足要
求时,可以采用这种方式。
第6种,矢量字体(第28章讲解)。
    前面五种方式都是点阵字体,矢量字体最大的好处就是可以任意放大或者缩小字体,而且字体的显示效果不失真。
矢量字体也是有缺点的,即非常消耗内存,所以实际项目中推荐使用32位SDRAM,并且容量在32MB及其以上。
29.2 总结
    本章节做了一些简单的总结,实际项目还是要以实际测试情况为准,本章节的建议可以作为参考。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
GMT+8, 2024-11-1 07:40 , Processed in 0.191178 second(s), 25 queries .
