查看: 1774|回复: 7
[emWin] 按钮使用位图设置皮肤后闪烁,开了内存内存设备,有遇到过这种情况的朋友吗
迎风而舞,扶摇直上九万里。
发表于 2017-5-22 18:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我用按钮控件显示位图图标,按个七八次再按的时候按钮按下松开的时候就闪烁,我是在PC仿真器上跑的程序,有遇到过这种情况的兄弟吗?
        WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);  也用这个函数使能了动态内存。
发表于 2017-5-23 01:20:52 | 显示全部楼层
方便的话,发个能够在模拟器上面跑的简单测试,我给你测测。
迎风而舞,扶摇直上九万里。
 楼主| 发表于 2017-5-23 09:26:40 | 显示全部楼层
eric2013:
   button.rar (4 KB, 下载次数: 42)    硬汉非常谢谢,你直接把.c添加到仿真器上运行就可以了,点的前几次不闪,多点几次就闪烁了
发表于 2017-5-23 10:56:42 | 显示全部楼层
这两个函数,换成如下初始化顺序,这样桌面窗口才能也使能使用存储设备。
    GUI_Init();
迎风而舞,扶摇直上九万里。
 楼主| 发表于 2017-5-23 13:07:16 | 显示全部楼层
eric2013:这两个函数,换成如下初始化顺序,这样桌面窗口才能也使能使用存储设备。
    GUI_Init();
 (2017-05-23 10:56)
换一下可以了,但是我看了下教程和官方的例程,都是把WM+SetCreatFlags() ; 这个函数放到GUI_Init() 这个函数后边了,有什么说法吗
迎风而舞,扶摇直上九万里。
 楼主| 发表于 2017-5-23 13:09:47 | 显示全部楼层
eric2013:
    GUI_Init();
button_self.rar (4 KB, 下载次数: 38)   我照着例程做的一个自定义按钮的回调函数,按下去有透明效果,我这个按下去没啥反应,对着教程看也没什么差别
发表于 2017-5-23 14:57:02 | 显示全部楼层
回 业未央 的帖子
业未央:换一下可以了,但是我看了下教程和官方的例程,都是把WM+SetCreatFlags() ; 这个函数放到GUI_Init() 这个函数后边了,有什么说法吗 (2017-05-23 13:07)
就是我前面说的,如果函数WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);  放在   GUI_Init();前面侧可以使能桌面窗口也使用存储设备,这样你建立在桌面窗口上面的按钮才不会闪烁。
而放在后面是不行的。放在后面的话,桌面窗口不会使用存储设备,就这点区别。
迎风而舞,扶摇直上九万里。
 楼主| 发表于 2017-5-24 09:36:17 | 显示全部楼层
eric2013:就是我前面说的,如果函数WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);  放在   GUI_Init();前面侧可以使能桌面窗口也使用存储设备,这样你建立在桌面窗口上面的按钮才不会闪烁。
而放在后面是不行的。放在后面的话,桌面窗口不会使用存储设备,就这点区别。 (2017-05-23 14:57)
明白了,谢谢
GMT+8, 2025-5-15 10:50 , Processed in 1.386009 second(s), 27 queries .
