查看: 2110|回复: 6
[emWin] 为什么用emWIN白屏啊?
发表于 2017-7-12 16:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在开发板上运行EMWIN工程好好的,在烧写到实际硬件平台上就白屏了。该硬件平台不采用emwin方式时能够正常显示,说明液晶驱动这块没问题啊。
请教各位大概是什么原因?
发表于 2017-7-13 00:50:17 | 显示全部楼层
你的emWin底层接口函数是否正确配置了,还有就是你的硬件CRC使能了没有。
 楼主| 发表于 2017-7-17 16:28:14 | 显示全部楼层
eric2013:你的emWin底层接口函数是否正确配置了,还有就是你的硬件CRC使能了没有。 (2017-07-13 00:50)
我是同一个工程在开发板上运行完全正常,在项目实际硬件上却是白屏显示。不采用emwin时,在项目实际硬件上直接采用打点显示也是正常的。
emwin的运行与硬件的什么有关系呢?项目硬件的接口与开发板基本上是一致的。
 楼主| 发表于 2017-7-17 16:54:17 | 显示全部楼层
通过在线DEBUG调试发现是GUI_Init()不能通过,运行到该函数就会跑飞
发表于 2017-7-18 09:52:03 | 显示全部楼层
回 quickout02 的帖子
quickout02:通过在线DEBUG调试发现是GUI_Init()不能通过,运行到该函数就会跑飞 (2017-07-17 16:54)
方便的话,工程传上来看看。
发表于 2017-7-18 10:34:43 | 显示全部楼层
估计是SDRAM配置或分配没弄好
 楼主| 发表于 2017-7-21 10:48:03 | 显示全部楼层
问题确认了,是外部SDRAM有问题,项目实际硬件上SDRAM少画了片选线。
GMT+8, 2025-5-15 19:20 , Processed in 0.546417 second(s), 24 queries .
