查看: 2092|回复: 4
[emWin] 如何获取TEXT中字符串的长度呢?
发表于 2017-7-13 10:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,为了美观,需要将TEXT控件的长宽与TEXT中字符串的大小相匹配,不要出现多余的空格。
这种情况下,要怎么获取TEXT中显示的字符串的长度值呢?
然后,根据这个长度值来设置TEXT控件的X和Y的SIZE.。
看了下文档,好像是没有这个API,但是好像在emwin内部有这个函数接口,好像是在TEXT或是EDIT等控件的回调函数中,是实现了获取字符串长度功能的。
但好像没有开放出来这个函数接口
发表于 2017-7-13 15:07:04 | 显示全部楼层
这个出现不出现空格,应该没有影响。
你的空格后面还要显示东西?
这个函数应该是你所要的:GUI_GetStringDistX
 楼主| 发表于 2017-7-13 21:54:11 | 显示全部楼层
eric2013:这个出现不出现空格,应该没有影响。
你的空格后面还要显示东西?
这个函数应该是你所要的:GUI_GetStringDistX (2017-07-13 15:07)
要设置TEXT的背景高亮撒,然后,如果字符串长度需要变化的话,整个TEXT的长度如果不变的话,就不匹配了,取个要显示的字符串最大长度的话,在显示短字符串时,就会空出一大截来
发表于 2017-7-14 01:37:41 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:要设置TEXT的背景高亮撒,然后,如果字符串长度需要变化的话,整个TEXT的长度如果不变的话,就不匹配了,取个要显示的字符串最大长度的话,在显示短字符串时,就会空出一大截来 (2017-07-13 21:54)
原来如此,试试上面的那个函数吧,应该可以。
 楼主| 发表于 2017-7-14 09:54:38 | 显示全部楼层
eric2013:原来如此,试试上面的那个函数吧,应该可以。 (2017-07-14 01:37)
不错,这个可以
GMT+8, 2025-5-15 19:21 , Processed in 0.301989 second(s), 24 queries .
