查看: 8009|回复: 5
[有问必答] 请教FSMC问题
发表于 2014-5-29 10:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主您好,请教下FSMC操作问题,我现在操作的是一个8位数据和8位地址线的芯片,调试过程中发现读的时候正常,进行写操作时发现NWE信号出现问题,即写一个8bit数据,出现4次NWE有效电平,给人感觉是写了一个32bit的数据,配置如下:
    /*-- FSMC Configuration,数据暂时以最长时间调试 ------------------------------------------------------*/
    p.FSMC_AddressSetupTime = 10;        //地址建立时间
    p.FSMC_AddressHoldTime = 0;            //地址保持时间
    p.FSMC_DataSetupTime = 15;            //设定数据时间时间
    p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;    //总线转向时间
    p.FSMC_CLKDivision = 0;
    p.FSMC_DataLatency = 0;//数据延时
    p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;        //地址为0x60000000
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;//不复用
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;    // FSMC_MemoryType_PSRAM;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_8b;//总线位宽为8bit
    /*使能或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式设置是否使用迸发访问模式(应该就是连续读写模式吧)*/
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
    /*设置WAIT信号的有效电平*/
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
    /*设置是否使用环回模式*/
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
    /*设置WAIT信号有效时机*/
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
    /*设定是否使能写操作*/
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
    /*设定是否使用WAIT信号*/
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
    /*使能或关闭扩展模式,扩展模式用于访问具有不同读写操作时序的存储器,设定是否使用单独的写时序*/
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
    FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
    /*!< Enable FSMC Bank1_SRAM1 Bank */
    FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);
麻烦版主帮忙分析下,谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-29 11:30:53 | 显示全部楼层
u8 FSMC_CPLD_Read(u8 ui_write_addr)
    u8 uc_data = 0;
    u32 ui_addr_offset=0;
    ui_addr_offset = ((u32)ui_write_addr) << 16;
    uc_data = *(u32 *) (EXT_CPLD_ADDR + ui_addr_offset);
    return(uc_data);
void FSMC_CPLD_Write(u8 uc_data, u8 ui_write_addr)
    *(uint32_t *) (EXT_CPLD_ADDR + ui_addr_offset) = uc_data;
读写函数
 楼主| 发表于 2014-5-29 12:59:53 | 显示全部楼层
找到原因 了,还是因为对指针不熟悉造成的
发表于 2014-5-29 15:36:15 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:找到原因 了,还是因为对指针不熟悉造成的 (2014-05-29 12:59)
本打算下午给你看看呢,解决了就好。
 楼主| 发表于 2014-5-30 08:08:30 | 显示全部楼层
谢谢啦,感觉FSMC还是挺好用的
 楼主| 发表于 2014-6-9 15:34:35 | 显示全部楼层
再请教个问题,我如上面配置,FSMC读的时间比写的时间长很多,我想要读写是不同的时序,不知版主有没设置过?我修改这句话 FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;通信就出错,忘记在哪里看到的例程可以分开写的
GMT+8, 2025-5-13 07:14 , Processed in 0.219784 second(s), 24 queries .
