查看: 3362|回复: 3
[LwIP] NetBIOS name server的作用
发表于 2017-9-28 11:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
lwip的netbiosns代码说明:
This is an example implementation of a NetBIOS name server. It responds to name queries for a configurable name. Name resolving is not supported.
Note that the device doesn't broadcast it's own name so can't detect duplicate names!
这样的话局域网中的NetBIOS Name Service主机(理解为路由器或者PC服务器)会来查询记录各Lwip设备的名称和IP的对应关系?所以Lwip设备不需要自己广播,只要等主机来查询就行了?我的电脑访问域名的时候,主机会告诉我域名对应的IP,这样理解对吗?
发表于 2017-9-28 12:48:56 | 显示全部楼层
如果局域网中出现重名会什么后果
 楼主| 发表于 2017-9-28 13:07:01 | 显示全部楼层
lwip不管,那是NBNS主机要处理的
发表于 2017-9-29 01:03:05 | 显示全部楼层
基本是这个意思。
GMT+8, 2025-4-27 05:04 , Processed in 0.220427 second(s), 24 queries .
