查看: 2224|回复: 1
F429自带的3ADC快速交替采样不适合用于定时器触发,因为无法做到等间隔采样
发表于 2017-11-14 11:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据3个ADC的快速交替采样的配置,3个ADC的采样间隔只有有如下几种,单位ADC时钟周期:
这样的话,在ADC时钟频率一定的情况下,ADC的快速交替采样频率也就确定下来了,简单点的计算就是:ADC时钟频率 /  采样间隔。图示就是如下的过程
ADC1 ------ ADC2 ------- ADC3 --------- ADC1 --------如此一直循环下去。
这样的话,就没有定时器触发什么事情了,因为3个ADC的之间的时间间隔已经固定下来了,没有办法在这个定时器触发频率下,让3个定时器做到等间隔采样。
所以3ADC快速交替采样不适合用于定时器触发。
 楼主| 发表于 2017-11-14 11:45:35 | 显示全部楼层
补充一张官方画的图:
GMT+8, 2025-5-10 15:24 , Processed in 0.276179 second(s), 27 queries .
