查看: 6745|回复: 9
[emWin] listview控件问题
发表于 2015-3-30 16:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟向坛内大牛求助:listview控件在添加行的时候不能显示,并且全部黑屏了。。。。是什么原因呢?
static const char * _lvTable_00[7] ={" "," "," "," "," "," "," " };
hlistv=LISTVIEW_Create(3,65,595,590,0,GUI_ID_LISTVIEW0,WM_CF_SHOW,0);
        hHeader=LISTVIEW_GetHeader(hlistv);
        HEADER_SetFont(hHeader,&GUI_FontHZ_SimSun_37);
      HEADER_SetHeight(hHeader,40);
        LISTVIEW_SetBkColor(hlistv,0,0x000000);
      LISTVIEW_SetTextColor(hlistv,0,0x00ff00);
      LISTVIEW_SetFont(hlistv,&GUI_Font32_ASCII);
      LISTVIEW_AddColumn(hlistv,142,"序号",GUI_TA_VCENTER|GUI_TA_LEFT);
      LISTVIEW_AddColumn(hlistv,150,"实测值",GUI_TA_VCENTER|GUI_TA_LEFT);
      LISTVIEW_AddColumn(hlistv,150,"阈值",GUI_TA_VCENTER|GUI_TA_LEFT);
      LISTVIEW_AddColumn(hlistv,150,"报警",GUI_TA_VCENTER|GUI_TA_LEFT);
      for(i = 0; i < NUM; i++)
        LISTVIEW_AddRow(hlistv, (GUI_ConstString *)_lvTable_00);
        LISTVIEW_SetItemText(hlistv, 0, i, "1");
        LISTVIEW_SetItemText(hlistv, 1, i, "4");
        LISTVIEW_SetItemText(hlistv, 2, i, "3");
        LISTVIEW_SetItemText(hlistv, 3, i, "2");
发表于 2015-3-30 22:42:27 | 显示全部楼层
检测下这种字体在别的控件上能正常的显示不GUI_FontHZ_SimSun_37。
另外楼主可以参考我们的这个例子:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1139
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:16:58 | 显示全部楼层
试过可以显示。。。。再小白一下:Listview控件内部的某个内容可以通过触摸输入方式修改保存不?
发表于 2015-3-31 09:37:44 | 显示全部楼层
回 jiangandlin0 的帖子
jiangandlin0:试过可以显示。。。。再小白一下:Listview控件内部的某个内容可以通过触摸输入方式修改保存不? (2015-03-31 09:16)
具体我还没有试过,你可以试试看能聚焦的某一个选项不,我看手册应该是不支持。
 楼主| 发表于 2015-3-31 10:47:54 | 显示全部楼层
eric2013:具体我还没有试过,你可以试试看能聚焦的某一个选项不,我看手册应该是不支持。 (2015-03-31 09:37)
那我有100多行*3列的数据,需要随时修改某一个元素,不能用listview,难道要用edit吗?请你给我个思路
发表于 2015-3-31 10:51:24 | 显示全部楼层
回 jiangandlin0 的帖子
jiangandlin0:那我有100多行*3列的数据,需要随时修改某一个元素,不能用listview,难道要用edit吗?请你给我个思路 (2015-03-31 10:47)
edit没问题。
 楼主| 发表于 2015-3-31 11:11:10 | 显示全部楼层
eric2013:edit没问题。 (2015-03-31 10:51)
我参照你的程序写了。。。单个添加listview行显示没有问题(任何字体),但是一加上for循环就黑屏了,这是为啥呢?
 楼主| 发表于 2015-3-31 11:38:15 | 显示全部楼层
还有就是,我for循环里写5行就可以,超过5(i>5)就黑屏了
发表于 2015-3-31 11:41:07 | 显示全部楼层
回 jiangandlin0 的帖子
jiangandlin0:还有就是,我for循环里写5行就可以,超过5(i>5)就黑屏了 (2015-03-31 11:38)
动态内存小了,加大emWin动态内存,在GUIConf.C文件里面配置。
 楼主| 发表于 2015-3-31 13:21:35 | 显示全部楼层
eric2013:动态内存小了,加大emWin动态内存,在GUIConf.C文件里面配置。 (2015-03-31 11:41)
42K都刷不出来啊。。。总共64K的RAM,分了42K给GUI够用了吧
GMT+8, 2024-6-16 18:52 , Processed in 0.186833 second(s), 28 queries .
