查看: 3181|回复: 1
[emWin] 我移植了一下你给我发的那个智能家居的那个,发现仅仅支持按键的,触屏怎么没反应呢
发表于 2018-9-17 08:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我移植了一下你给我发的那个智能家居的那个,发现仅仅支持按键的,触屏怎么没反应呢,文字显示不出来,背景也显示不出来,需要修改什么地方呢,回调函数只能到case WM_PAINT:和case GUI_ID_ICONVIEW0:这个地方,这个case  WM_NOTIFICATION_RELEASED:地方到不了怎么回事。我移植了好几个教程基本都是到不了这一步,有些到一次就到不了了,我用guibuid建的也是这个问题,我移植的有一个只有第一次能到WM_NOTIFICATION_CLICKED:这个地方,第二次就到不了了
这是GUIConf.C文件
#include "GUI.h"
*       Defines
// Define the available number of bytes available for the GUI
#define EX_SRAM 1/*1 used extern sram, 0 used internal sram1024*150 */
#define GUI_NUMBYTES  (1024*300)
*       Public code
*       GUI_X_Config
* Purpose:
*   Called during the initialization process in order to set up the
*   available memory for the GUI.
void GUI_X_Config(void) {
  // 32 bit aligned memory area
  static U32 aMemory[GUI_NUMBYTES / 4];
  // Assign memory to emWin
  GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory, GUI_NUMBYTES);
  // Set default font
  GUI_SetDefaultFont(GUI_FONT_6X8);
WM_MULTIBUF_Enable(1);这个也是开启的,3级  #define NUM_BUFFERS  3 /* Number of multiple buffers to be used */#define NUM_VSCREENS 1 /* Number of virtual screens to be used */
发表于 2018-9-17 10:00:51 | 显示全部楼层
如果用GUIBulider都有问题,说明你的程序模板有问题,研究研究怎么回事。
GMT+8, 2025-5-17 12:47 , Processed in 0.276587 second(s), 24 queries .
