查看: 968|回复: 0
光学氧气传感器相对于传统氧气传感器有哪些优点和应用
发表于 2019-4-2 16:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,氧气的检测主要依赖于传统的氧传感器,例如依赖于消耗的电解质的电化学氧传感器测量机制,这种测量方式使用的是一种自降解的原电池,其工作原理类似于金属/空气电池,原电池在有氧的情况下不断消耗,氧传感器的寿命通常受到液体电解质和消耗性铅阳极的限制。
目前来讲,光学氧传感器跟传统电化学氧传感器都是属于低成本的,但是光学氧传感器还具有一系列关键的附加效益。比如英国SST的荧光氧气传感器 (O2传感器)-LOX-02/LOX-01,它是应用氧荧光猝灭原理的,荧光的衰减速度与附近存在的氧气量成反比。OFweek Mall总结了光学氧传感器的主要优势和常见应用:
Lox-02光学氧传感器几大优势:
①不含铅,使用寿命长     氧气传感器mall.ofweek.com/1769.html
Lox-02光学荧光氧气传感器的一个关键优势是,该技术没有铅成分,暴露在氧气中不会耗尽荧光染料,Lox-02光学荧光氧气传感器使用时间比传统氧传感器要长,规定寿命为5年。
②自动补偿温度和大气压
并且传统电化学氧气传感器对温度敏感,因此需要使用硬件或软件方法进行外部补偿。Lox-02不仅可以测量和补偿温度,而且其RS232串行通信接口允许测量和传输气体温度和压力以及氧气值。
Lox-02氧气传感器系列的测量任务分为三大类:控制低氧水平,维持环境氧气水平,防止氧气耗尽。
③环境适应性强
同时,与电化学氧传感器相比,Lox-02荧光氧气传感器对环境影响的适应性显著增强,能够处理更宽的工作温度以及快速的压力变化。因此,他们为市场提供了更稳定的氧气感应解决方案,从一开始就将低成本、最低功耗和简单安装与更长的寿命和完全符合RoHS的要求结合在一起。
整体来说,光学氧传感器具有这些优势 :光学氧气传感器Lox-02是一种基于荧光的紧凑型氧传感器,它得益于内置的压力传感器、温度补偿和数字输出。它是一种低功耗、长寿命、不消耗和符合RoHS的低成本有效解决方案,交叉灵敏度可忽略不计。
光学氧气传感器的应用领域包括:
受控大气/易腐物品储存
孵化器和其他低氧生命科学产品
沼气监测
氧气耗尽报警,区域监控
高空训练室
环境空气监测         单点液位开关mall.ofweek.com/2602.html
饮料氮气发生器
便携式/远程数据记录。
光学氧气传感器常见的应用详解:
①细胞培养低氧环境监测:
SST的Lox-02光学氧气传感器的一个常见应用是在低氧环境下的活细胞显微镜医疗市场。Lox-02被成功地用于体外受精孵化器中,以监测较低的氧气水平,这有助于增加胚胎受精成功的几率。
②食物保鲜存储:
光学氧气传感器另一个常见的应用就是在运输过程中保持易腐食品的存贮中。Lox-02光学氧传感器目前被用在存储容器中,这些容器将易腐物品从地球的一端运送到另一端,光氧传感器确保氧气和温度保持在较低水平,以防止食物在运输过程中变质,最大程度的保持食物质量、外观和味道。
GMT+8, 2024-6-17 00:07 , Processed in 0.175914 second(s), 26 queries .
