查看: 666|回复: 0
用于实验室气体流动监测的质量流量计 - 4143
发表于 2019-6-6 14:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室和一般类型大楼空间的区别在于化学品和其它危险化合物的使用。最重要的考虑因素就是保证实验室和大楼用户的安全。必须严格控制温度和湿度以保证人员舒适度和实验完整性。为了满足上述需求,实验室通常需要较高的换气量,由通风柜排风量和换气次数决定。但是高换气量也会导致较高的运行成本。事实上,实验室需要同等面积办公大楼六倍左右的能量。能源效率对于降低运行成本而言非常重要。下面工采网小编介绍一款用于实验室监测气体流动的质量流量计 - 4143。
实验室通常维持在较低()压比周围建筑领域有助于防止污染物蔓延。 标准类型的通风橱和实验室控制类型例如:
首选项1-TSI VAV实验室控制
TSI VAV产品可直接准确地测量这些关键参数:
+通风橱面速度
+供应气流
+排气气流
有了TSIVAV策略,客户可以保护实验室人员和提高能源效率
TSI通风柜控制
减少排气气流以节省能源
保持恒定的面速度
TSI实验室控制
通过最小化供气流量来减少能量
通风橱化妆所需的最低限度或通风。
TSI穿墙式压力传感器
最准确的方法来测量房间压力差异 - 证明了稳定性不需要经常校准。
TSI热流站
直接测量临界气流 - 允许低压降阻尼器控制气流,节约能源的时候与文丘里阀相比基于系统。
对实验室空间的本地控制只是实现最佳安全性和建筑效率的第一步,链接您的楼宇自动化系
统(BAS)的实验室控制可实现整个楼宇的策略。
+夜间流量和温度的降低,以减少运营费用
+自动数据收集,趋势分析和报告生成
+报告验证实验室的安全运行和趋势能耗
+远程诊断
TSI的实验室控制产品可轻松集成到您的BAS系统中,以记录报警和趋势数据。
工采网提供的美国TSI 质量流量计 - 4143可用于多种气体流量测量应用,TSI 质量流量计规定为 2%的流量读数误差。一台 TSI 质量流量计的量程与三台或或更多“误差为全量程的百分比的设备”相比具有更好的精度。4 毫秒快速响应确保在波流中的准确性流。这种快速响应时间特别适于闭环控制系统和综合体积流量监测。低压降很大程度地减小了流动回路背压及其对系统的影响。例如测量实验室或工业生产环境中气体流量,TSI 通用型质量流量计与多个数据输出选项(流量、体积、压力、温度)提供了准确的结果。显示版本附带配件制作完整的设置和操作快速、方便。
美国TSI 质量流量计 产品特点:
快速且准确
低压降
美国TSI 质量流量计 产品应用:
医疗领域
工业领域
实验室
美国TSI 质量流量计 产品参数:
GMT+8, 2024-6-17 11:36 , Processed in 0.191576 second(s), 26 queries .
