查看: 5922|回复: 20
[技术讨论] STM32G031J6M6,4脚当普通IO口来用,没反应
发表于 2020-3-23 20:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,STM32G031J6M6,4脚当普通IO口来用,没反应,还需要配置什么?有人知道吗?
发表于 2020-3-23 21:04:18 | 显示全部楼层
这个引脚不是什么特殊引脚,按说问题不大。
 楼主| 发表于 2020-3-23 21:38:20 | 显示全部楼层
也是NRST脚
发表于 2020-3-24 01:00:36 | 显示全部楼层
我还真没有设置过将NRST引脚做通用IO引脚使用。
 楼主| 发表于 2020-3-24 14:36:14 | 显示全部楼层
这是新出的IC
发表于 2020-3-24 14:38:44 | 显示全部楼层
嗯,这个只能你查阅手册测试下了,我手头没有这类芯片,没法帮你做验证。
 楼主| 发表于 2020-3-24 16:23:08 | 显示全部楼层
应该只能配置成MCO模式,不能当普通IO口用了
发表于 2020-3-24 16:28:16 | 显示全部楼层
MCO是复用功能,正常来说也是应该可以做通用IO的。
 楼主| 发表于 2020-3-24 16:30:44 | 显示全部楼层
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
void MX_GPIO_Init(void)
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : PA0 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
配置程序就是这样,不知道还要设置那里,和普通IO口配置一样。
发表于 2020-3-24 16:32:08 | 显示全部楼层
        * Analog
        * Input
看参数手册,检索NRST,正常参考手册肯定有说明的。
发表于 2020-3-25 00:18:37 | 显示全部楼层
        * Analog
        * Input
还是群友看的仔细,都没有看你的代码就直接回复了,你这个配置的不是PF2啊。
 楼主| 发表于 2020-3-25 08:27:41 | 显示全部楼层
配置PF2也是没有输出,一直高电平
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
  HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
除了电源脚和这个复位脚,其他脚我配置都有输出,
 楼主| 发表于 2020-3-25 08:32:04 | 显示全部楼层
PF2  PA0 PA1 PA2 都是用这个脚的,
其他脚位也是几个IO口一起,配置任意一个IO都有输出
发表于 2020-3-26 14:06:30 | 显示全部楼层
根据我的经验默认的是PF的功能,而你配的是PA的功能。估计软件或OPTION byte 中有切换引脚的功能
发表于 2020-3-26 14:09:49 | 显示全部楼层
在该芯片CUBEMAX软件的sys中就有切换引脚的选项。配置一下看看就可以了。我也在用G031不过是20脚的。
 楼主| 发表于 2020-3-26 14:44:58 | 显示全部楼层
是这里吗?勾上一样没有用
 楼主| 发表于 2020-3-26 15:21:02 | 显示全部楼层
应该要修改Option bytes才可以
More we do, more we can do.
发表于 2020-3-30 12:27:38 | 显示全部楼层
文档里没有特别说,这个功能和Remap是不同的,是多个引脚邦定在一起,STM8S文档里有写:
The user is responsible for
the proper setting of the GPIO modes in order to avoid conflicts between GPIOs bonded to
the same pin (including their alternate functions).
发表于 2020-6-16 09:49:40 | 显示全部楼层
碰到同样的问题,请问楼主解决了没?
发表于 2020-6-16 10:21:45 | 显示全部楼层
解决了, 供后来的人们解惑。STM32 ST-LINK Utility软件 -->Target --> Option Bytes,设置NRST_MODE.
发表于 2022-5-7 18:52:56 | 显示全部楼层
改成什么?我修改后运行不了了。
GMT+8, 2025-7-6 14:45 , Processed in 0.954684 second(s), 27 queries .
