返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[IAR] IAR9.20下载,新增编辑器主题设置(官网需要申请才可以下载,而且禁止了QQ,126等国内邮箱)
 楼主| 发表于 2021-12-9 11:03:47 | 显示全部楼层
mycjj 发表于 2021-12-5 18:33
各位,为什么我的9.x版本的搜索功能Find in files出来的结果都不是.c和.h文件里的,很多收拾pbw和map中的。 ...
我这里正常。
 楼主| 发表于 2021-12-9 11:04:07 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2021-12-6 13:12
硬汉哥,iar的绝对地址设置,这些知识点哪里可以找?
在IAR的help文档里面
 楼主| 发表于 2021-12-9 11:04:57 | 显示全部楼层
potato 发表于 2021-12-9 10:57
我也遇到了,老哥你 解决了么?
注意这个帖子的问题了吗
IAR9.X printf串口底层重定向方法,否则提示Linker Error: "no definition for __write"
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 9542&fromuid=58
发表于 2021-12-9 11:17:48 | 显示全部楼层
我也遇到了,搜索不到c和h的内容
发表于 2021-12-9 11:20:07 | 显示全部楼层
有两个问题:1、搜索出来的内容都.pbw里面的,没有.c和.h。
2、相同代码高亮的功能好像没有了。
发表于 2021-12-9 11:24:01 | 显示全部楼层
还有就是自动补全的代码,需要鼠标点,或者上下键才能选中,非常不方便
发表于 2021-12-9 14:20:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-12-9 11:04
注意这个帖子的问题了吗
IAR9.X printf串口底层重定向方法,否则提示Linker Error: "no definition fo ...
编译不报错的,能正常输出bin文件,但是和旧版本不同而且无法运行。左边是之前版本的 。 1639030787259_E290D1EC-CDB0-4fb8-9543-82E7B13CD63A.png
发表于 2021-12-17 10:27:41 | 显示全部楼层
goodzero0409 发表于 2021-11-13 21:34
为什么我和谐出来的是这样?
解压密码zdfans
ifa9pjbud.zip
2.08 MB, 下载次数: 148
发表于 2021-12-22 10:45:13 | 显示全部楼层
硬汉哥这个版本能用在STM32上吗
 楼主| 发表于 2021-12-22 10:51:50 | 显示全部楼层
Greiss 发表于 2021-12-22 10:45
硬汉哥这个版本能用在STM32上吗
没问题。
发表于 2021-12-22 17:51:01 | 显示全部楼层
安装后用雷锋的和谐补丁后发现没法成功和谐并且出现这个提示
Fatal error: License check failed.Use the lAR License Manager to resolve the problem.The generation feature is not of version 18.
Session aborted!
硬汉哥能教一下小弟怎么和谐9.2版本嘛
 楼主| 发表于 2021-12-23 09:47:46 | 显示全部楼层
Fatal error: License check failed.Use the  ...
楼主位开头给的X机连接,先注册左侧的附件,然后注册右侧的附件。
发表于 2021-12-23 15:10:55 | 显示全部楼层
左侧附件需要放在iar文件下吗还是直接打开就行
发表于 2021-12-23 15:47:04 | 显示全部楼层
试着再来来一次还是不行
发表于 2021-12-24 09:32:29 | 显示全部楼层
注意这个帖子的问题了吗
找到问题了,是我们的工程校验设置有问题,之前是0Xffffff改成0X0就可以了。
发表于 2021-12-24 09:36:17 | 显示全部楼层
浅笑 发表于 2021-11-25 09:11
我用IAR9.20烧录F407烧录后重启没反应,但是Debug又没问题,烧录103又可以,请问下是什么原因
工程  linker里面  checksum   里面  initial value改成 0X0就可以了
发表于 2022-1-3 19:34:45 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,请问解决了吗?
发表于 2022-1-4 00:11:04 | 显示全部楼层
公司的项目用到H7系列,请问老师现在仿真器调试比较快速稳定(手头盗版jlink仿真器会出现崩溃,会无法打断电),淘宝有推荐店铺和型号吗?
发表于 2022-1-4 00:12:59 | 显示全部楼层
捉鸡 发表于 2022-1-3 19:34
我也遇到了这个问题,请问解决了吗?
搜索弹窗的最下栏中的file types 来回勾选能解决一部分
发表于 2022-1-4 00:13:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-5 19:38:02 | 显示全部楼层
为什么我和谐出来的是这样?
大哥,我也是这样,提示the generation feature is not of version 18.请问你解决了吗
发表于 2022-1-5 19:47:07 | 显示全部楼层
我也是这样的,大哥你解决了么?
发表于 2022-1-27 20:00:16 | 显示全部楼层
至今也没找到解决方案,换了好几台机器都这样,Win11也不行,百思不得其解
发表于 2022-3-8 18:20:32 | 显示全部楼层
感谢分享 玩玩试试
发表于 2022-6-15 10:43:50 | 显示全部楼层
跪求破解文件
GMT+8, 2024-5-23 17:15 , Processed in 0.387235 second(s), 26 queries .
