楼主: mixi_1970
[其它] 最新版Tracealyzer4.6.3
发表于 2024-7-13 18:08:29 | 显示全部楼层
MEGA:
https://mega.nz/folder/8UIQiLbQ#X3KvSQf9vdx0mekMYGXG6w
Baidu:
链接:https://pan.baidu.com/s/1gRUIhCN9mTWjQBSHhZebYw
提取码:r2eg
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2024-7-13 23:44:08 | 显示全部楼层
Many thanks Willy for placing the files on mega.nz
发表于 2024-7-14 17:24:56 | 显示全部楼层
Hi willy,
mega.nz link is working perfectly. Thank you very much appreciated. Have a great day.
发表于 2024-8-18 18:21:04 | 显示全部楼层
Source code update
Percepio-TraceRecorder-Release v4.9.2.hotfix1.zip
505.14 KB, 下载次数: 16
发表于 2024-9-27 16:09:27 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2024-7-13 00:29
更新版本为4.9.2。上面百度网盘链接可以直接下载。
请教一个问题,我应该是安装成功了,如下图所示
但是在在调试的时候出现下图错误,请问这个问题是什么原因引起的?我该如何解决?
配置如下
发表于 2024-10-8 22:13:13 | 显示全部楼层
Hi All,
Tracealyzer 4_9_3 is also available. Can somebody share the patch(harmony)/crack? Thanks in advance.
发表于 2024-10-9 15:16:41 | 显示全部楼层
Tracealyzer new version 4.10.0 here   https://percepio.com/tracealyzer/update/
发表于 2024-10-9 20:27:46 | 显示全部楼层
但是在在调试的时候出现下图错误,请问这个问题是什么 ...
看着像你trace文件有问题?
发表于 2024-10-9 21:14:47 | 显示全部楼层
更新到4.10.0版本
【MEGA】
https://mega.nz/folder/IBBGlAZZ#X4nmEWaHMTmdhS4nFkMaGQ
【BaiDu】
提取码:r2eg
发表于 2024-10-9 23:50:37 | 显示全部楼层
Hi Willy,
A big thank you for sharing v4.10. Much appreciated. Have a great day!.
发表于 2024-10-17 15:03:57 | 显示全部楼层
特意跑过来收藏下
发表于 2024-10-22 21:50:43 | 显示全部楼层
Tracealyzer new version 4.10.1 here     https://percepio.com/tracealyzer/update/
New product Percepio Detect announced    https://percepio.com/detect/
发表于 2024-10-23 19:19:00 | 显示全部楼层
New product Pe ...
修复了,上个版本还需要安装这个库才行。
发表于 2024-10-24 09:14:13 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2024-10-23 19:19
修复了,上个版本还需要安装这个库才行。
看不到图。。。
发表于 2024-10-25 23:37:26 | 显示全部楼层
更新到4.10.1版本
【MEGA】
https://mega.nz/folder/tdxQ2ACZ#Cs0DnG0jLYu20tEca8muZg
【BaiDu】
提取码:r2eg
注意:这个版本直接替换了验证密钥,所以不要随意更改license文件,否则会导致无法使用。
后续版本更新如果有使用hex编辑类软件可搜索如下内容(文件:win下的tracealyzer.exe,linux下的tracealyzer):
06 02 00 00 00 A4 0000 52 53 41 31 00 08 00 00
01 00 01 00 C5 57
替换并覆盖为
06 02 00 00 00 A4 00 00 52 53 41 31 00 08 00 00
01 00 01 00 01 EA 00 08 1B 92 B4 9D 4F 0F 51 02
38 B0 77 73 29 E9 D7 F8 A4 D6 27 0C B6 CF 42 86
56 F9 C8 17 D6 19 B6 C4 14 B3 13 5E 6C BF B8 F7
0B 53 90 DD 1A A9 A0 7D 5A D0 53 0D 9B 94 29 37
F2 1E 0D C4 C9 AD 08 6F C6 82 AC DD 93 97 87 B5
D8 81 4E AB 1F C2 EB A9 2E 1A B2 12 CA C6 27 31
F5 58 69 28 BC DA 29 C8 77 A8 D6 30 52 85 F9 C0
51 3C F5 71 D0 AC 60 80 D7 48 DE 83 51 99 3D 48
FD BF 9C FC 28 A3 0C 01 DD 6C B6 A7 05 99 3E 42
16 EE 5B 82 B4 03 F8 7E 60 23 4D 01 8E 17 D4 88
9C 7D 11 48 29 1C 63 E1 CE 00 4D 18 C1 AF 7D C4
F7 67 71 9E 5A 74 9D 37 9C EF 57 63 C3 FB BF 2F
04 2D 3C EE CE AB AA 45 D6 E6 55 3E E8 52 18 97
1E 96 BE A7 64 81 BB E6 29 76 F9 3D DB 3F 58 11
CC 25 DE 90 92 EA 40 47 BB 76 3D 9D A4 7A BC 92
CE 53 38 A3 C3 53 5B 2E 4E FF FE AD 7B E5 6D 64
CB 20 8A CC
发表于 2024-10-25 23:47:19 | 显示全部楼层
就是linux版本修复了libgdiplus这个库
发表于 2024-11-30 11:04:03 | 显示全部楼层
有没有大佬遇到这种情况下?求指教。文件导入失败
 楼主| 发表于 2024-12-2 17:02:01 | 显示全部楼层
兄弟,请移位至上面2楼  WILLYTERRA  处
发表于 2024-12-3 22:55:45 | 显示全部楼层
老哥,我这情况上面那位老哥一样,Lioense 文件添加不了,我安装的是 4.10.1的版本,请问有没有 具体破解的文档图。
发表于 2024-12-15 05:40:43 | 显示全部楼层
Hi,
The Mega-Drive link does not contain 4.10.1 instead it has older 4.10. Will it be possible to update the correct version. Thank you.
发表于 2024-12-19 22:27:57 | 显示全部楼层
Tracealyzer new version 4.10.2 here     https://percepio.com/tracealyzer/update/
发表于 2024-12-19 22:44:19 | 显示全部楼层
Sourcecode for the new version 4.10.2 here
TraceRecorderSource-4.10.2-main.zip
1.49 MB, 下载次数: 9
发表于 2024-12-19 22:46:25 | 显示全部楼层
Any applicable updates are listed below.
Tracealyzer 4.10.2 – Windows (64-bit)
Released 2024-12-18
Application: Improved J-Link handling when closing connection.
Application: License wizard improvements.
Application: Improved error messages on invalid trace files.
Application: Bug fix, some user events rendered with different spacing.
Application: Bug fix, Event Log didn't detect certain Filter changes.
Application: Bug fix, "remember password" didn't work on Ubuntu 24.
Application: Bug fix, issue with offline license request files.
Application: Bug fix, selection marker not always displayed in Actor Instance Graph.
Recorder: Zephyr ISR hook no longed traced by default.
Recorder: Updates for FreeRTOS 11.
Recorder: Minor improvements for Raspberry Pi Pico.
发表于 2024-12-20 04:19:03 | 显示全部楼层
Hi All,
I tried replacing the hex data as mentioned by brother ' WillyTera '
but after the replacement the Tracealyzer.exe becomes unusable. The executable icons gets removed and clicking on it does nothing . Please see the attached figures. Any help and recommendations are welcomed. Thank you.
发表于 2024-12-20 04:25:47 | 显示全部楼层
Seems like you are using a very old Tracealyzer4.6.3. Why not try the Tracealyzer4.10.1 uploaded by 'WillyTera'. On this page. Thank you.
It contains cracked Tracalyzer.exe patch and license.xml. That works. I tested on windows 11.
发表于 2024-12-20 04:31:14 | 显示全部楼层
You need to use 'Activate legacy license' select 'offline activation' then 'Activate your product using a License File'.
Also as alternate you can place the 'license.xml' in the following default location for license directory
'C:\ProgramData\Tracealyzer Data' on windows os.
发表于 2024-12-20 04:32:14 | 显示全部楼层
Syllable 发表于 2024-12-3 22:55
老哥,我这情况上面那位老哥一样,Lioense 文件添加不了,我安装的是 4.10.1的版本,请问有没有 具体破解 ...
Once, you have over-written the 'Tracealyzer.exe' with cracked.
发表于 2024-12-22 01:01:34 | 显示全部楼层
Hi All,
Did anybody managed to create a crack/harmony for theTracealyzer 4.10.2 release. Please do so share. Thank you.
发表于 2024-12-22 21:15:38 | 显示全部楼层
【更新4.10.2】
【Baidu]
链接:https://pan.baidu.com/s/1gRUIhCN9mTWjQBSHhZebYw 提取码:r2eg 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
【Mega]
发表于 2024-12-22 21:17:08 | 显示全部楼层
electro016 发表于 2024-12-20 04:19
Hi All,
If you try to replace the pubkey, you need import my license file.
发表于 2024-12-23 03:55:50 | 显示全部楼层
Hi All,
Step 1:
Open the 'Tracealyzer.exe' in a hex editor program. I used Neo-Hex editor. Find the following starting-signature[header] hex bytes:
01 00 01 00 C5 57
Please see the attached figure to find the full signature hex bytes that needs replacing.
Step 2:
Replace and overwrite with
CB 20 8A CC
Once, you have over-written the 'Tracealyzer.exe' with cracked. Please see the attached figure to visually understand the patching steps.
Also as alternate you can place the 'license .xml' in the following default location for license directory
Note
I just replicated and documented the 'Tracealyzer' patching as shared by brother 'WillyTera'. All the credit and special thanks goes to him for sharing the patching process. Much appreciated.
Only the license file shared by 'WillyTera' will work with this patching.Tested on windows 11.
发表于 2025-1-23 16:40:32 | 显示全部楼层
wanglehui_12 发表于 2023-2-13 16:25
不知道是使用不当,还是和谐不彻底,Snap文件分析打开错误
数据是可以正常读回来(RTT接口)
您好,我也出现这个问题了,能请教下具体的过程吗
发表于 2025-1-23 21:38:40 | 显示全部楼层
数据是可以正常读回来(RTT接口)
您好,我也出现这个问题了,请问您能告诉我具体如何解决的吗
发表于 2025-2-17 18:48:30 | 显示全部楼层
Tracealyzer new version 4.10.3 here     https://percepio.com/tracealyzer/update/
GMT+8, 2025-5-10 00:31 , Processed in 1.048854 second(s), 24 queries .
