查看: 3727|回复: 6
[客户分享] STM32F407 不需要重映射向量表就可以读写16K一块Flash的方法分享
发表于 2020-9-15 23:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • STM32F407 不需要重映射向量表就可以读写16K一块Flash的方法分享如下,今天刚调出来的!实验证明可行
    1. #ifndef _FLASH_H_
    2. #define _FLASH_H_
    3. #include "driver_about.h"
    4. ////////////////////////////////////////////////////
    5. #define FlashAddr_ReadWrite    (0x0800C000)////块3:0x0800 C000 - 0x0800 FFFF 16K
    6. #define STM32_FLASH_BASE 0x08000000         //STM32 FLASH的起始地址
    7. #define ADDR_FLASH_SECTOR_0     ((u32)0x08000000)         //扇区0起始地址, 16 Kbytes
    8. #define ADDR_FLASH_SECTOR_1     ((u32)0x08004000)         //扇区1起始地址, 16 Kbytes
    9. #define ADDR_FLASH_SECTOR_2     ((u32)0x08008000)         //扇区2起始地址, 16 Kbytes
    10. #define ADDR_FLASH_SECTOR_3     ((u32)0x0800C000)         //扇区3起始地址, 16 Kbytes
    11. #define ADDR_FLASH_SECTOR_4     ((u32)0x08010000)         //扇区4起始地址, 64 Kbytes
    12. #define ADDR_FLASH_SECTOR_5     ((u32)0x08020000)         //扇区5起始地址, 128 Kbytes
    13. #define ADDR_FLASH_SECTOR_6     ((u32)0x08040000)         //扇区6起始地址, 128 Kbytes
    14. #define ADDR_FLASH_SECTOR_7     ((u32)0x08060000)         //扇区7起始地址, 128 Kbytes
    15. #define ADDR_FLASH_SECTOR_8     ((u32)0x08080000)         //扇区8起始地址, 128 Kbytes
    16. #define ADDR_FLASH_SECTOR_9     ((u32)0x080A0000)         //扇区9起始地址, 128 Kbytes
    17. #define ADDR_FLASH_SECTOR_10    ((u32)0x080C0000)         //扇区10起始地址,128 Kbytes
    18. #define ADDR_FLASH_SECTOR_11    ((u32)0x080E0000)         //扇区11起始地址,128 Kbytes
    19. u32 FLASH_Read4Byte(u32 flashaddr);
    20. s8  FLASH_Read(u32 ReadAddr,u8 *pReadData,u32 ByteNums);
    21. s8  FLASH_EraseOneSector(u32 WriteAddr);
    22. s8  FLASH_Write(u32 WriteAddr,u8 *pWriteData,u32 ByteNums);
    23. #endif
    24. #include "flash.h"
    25. <font color="#ff0000">const char EEROM_Buff[1024*16] __attribute__((at(FlashAddr_ReadWrite))) = {0xff,0xff,0xff,0xff};//块3:0x0800 C000 - 0x0800 FFFF 16K</font>
    26. u32 FLASH_Read4Byte(u32 flashaddr)//读取指定地址的数据4个字节 返回值:对应数据[0 ... 3]
    27. {
    28.         return *(vu32*)flashaddr;
    29. }
    30. s8 FLASH_Read(u32 ReadAddr,u8 *pReadData,u32 ByteNums)//从指定地址开始读出指定长度的数据
    31. {
    32.         u32 data,i,inte,remd;
    33.         inte=ByteNums/4*4;//4的整数部分
    34.         remd=ByteNums%4;  //余数
    35.         for(i=0;i<inte;)
    36.         {
    37.                 *((u32*)&pReadData[i])=FLASH_Read4Byte(ReadAddr);//读取4个字节
    38.                 i+=4;
    39.                 ReadAddr+=4;
    40.         }
    41.
    42.         data=FLASH_Read4Byte(ReadAddr);
    43.         for(i=0;i<remd;i++)
    44.         {
    45.           pReadData[inte+i]=(u8)(data>>(i*8));//取1个字节
    46.         }
    47.         return 0;
    48. }
    49. uint16_t FLASH_GetFlashSector(u32 flashaddr)//获取某个地址所在的flash扇区
    50. {
    51.              if(flashaddr<ADDR_FLASH_SECTOR_1) return FLASH_Sector_0;
    52.         else if(flashaddr<ADDR_FLASH_SECTOR_2) return FLASH_Sector_1;
    53.         else if(flashaddr<ADDR_FLASH_SECTOR_3) return FLASH_Sector_2;
    54.         else if(flashaddr<ADDR_FLASH_SECTOR_4) return FLASH_Sector_3;
    55.         else if(flashaddr<ADDR_FLASH_SECTOR_5) return FLASH_Sector_4;
    56.         else if(flashaddr<ADDR_FLASH_SECTOR_6) return FLASH_Sector_5;
    57.         else if(flashaddr<ADDR_FLASH_SECTOR_7) return FLASH_Sector_6;
    58.         else if(flashaddr<ADDR_FLASH_SECTOR_8) return FLASH_Sector_7;
    59.         else if(flashaddr<ADDR_FLASH_SECTOR_9) return FLASH_Sector_8;
    60.         else if(flashaddr<ADDR_FLASH_SECTOR_10)return FLASH_Sector_9;
    61.         else if(flashaddr<ADDR_FLASH_SECTOR_11)return FLASH_Sector_10;
    62.         return FLASH_Sector_11;
    63. }
    64. s8 FLASH_EraseOneSector(u32 WriteAddr)//擦除一个以WriteAddr为开始地址的块
    65. {
    66.        FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
    67.        if((WriteAddr<STM32_FLASH_BASE)||(WriteAddr%4)) return -1;
    68.
    69.         FLASH_Unlock();                                                        //解锁
    70.         FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_OPERR | FLASH_FLAG_WRPERR |FLASH_FLAG_PGAERR | FLASH_FLAG_PGPERR | FLASH_FLAG_PGSERR);
    71.         FLASH_DataCacheCmd(DISABLE);  //FLASH擦除期间,必须禁止数据缓存
    72.         if(WriteAddr<0X1FFF0000)
    73.         {
    74.                 status=FLASH_EraseSector(FLASH_GetFlashSector(WriteAddr),VoltageRange_3);//擦除块
    75.                 if(status!=FLASH_COMPLETE) return status;        //发生错误了
    76.         }
    77.
    78.   FLASH_DataCacheCmd(ENABLE);        //FLASH擦除结束,开启数据缓存
    79.   FLASH_Lock();//上锁
    80.   return 0;
    81. }
    82. s8 FLASH_Write(u32 WriteAddr,u8 *pWriteData,u32 ByteNums)//写入pWriteData中的ByteNums字节数据到以WriteAddr地址为开始的Flash中
    83. {
    84.   FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
    85.   u32 endaddr=0;
    86.   if((WriteAddr<STM32_FLASH_BASE)||(WriteAddr%4)) return -1;        //非法地址
    87.
    88.   FLASH_Unlock();                                                        //解锁
    89.   FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_OPERR | FLASH_FLAG_WRPERR |FLASH_FLAG_PGAERR | FLASH_FLAG_PGPERR | FLASH_FLAG_PGSERR);
    90.   //FLASH_DataCacheCmd(DISABLE);//FLASH擦除期间,必须禁止数据缓存
    91.
    92.   endaddr =WriteAddr+ByteNums;//写入的结束地址
    93.         while(WriteAddr<endaddr)//写数据
    94.         {
    95.                 status=FLASH_ProgramWord(WriteAddr,*(u32*)pWriteData);//写入数据
    96.                 if(status!=FLASH_COMPLETE) return status;        //写入异常
    97.                 WriteAddr+=4;
    98.                 pWriteData+=4;
    99.         }
    100.   //FLASH_DataCacheCmd(ENABLE);        //FLASH擦除结束,开启数据缓存
    101.   FLASH_Lock();//上锁
    102.   return 0;
    103. }
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 很给力!
发表于 2020-9-16 09:22:53 | 显示全部楼层
很给力,谢谢楼主分享。
发表于 2020-9-16 09:25:17 | 显示全部楼层
首先感谢分享! 另外我问下,这个功能用在什么场景下的,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-9-21 17:51:51 | 显示全部楼层
适用于应用程序比较大,想用F407前几个16Kflash块存储应用数据的情况下,当然如果应用程序不大,最后几块128K的块剩余比较多,也可以直接用最后一个128K块,而不必使用本方法
发表于 2020-9-23 10:41:46 | 显示全部楼层
lhb292 发表于 2020-9-21 17:51
适用于应用程序比较大,想用F407前几个16Kflash块存储应用数据的情况下,当然如果应用程序不大,最后几块 ...
最后的那一块128KB,空间太大了,擦除时间比较长,高达一两秒钟,有点不好用。
发表于 2020-9-23 10:43:59 | 显示全部楼层
这个思路简单有效! 使用强制地址定义一个变量,把这个16KB先给占用了!
 楼主| 发表于 2020-9-27 16:36:52 | 显示全部楼层
对的 就是这个思路
GMT+8, 2024-6-17 23:00 , Processed in 0.193444 second(s), 26 queries .
