查看: 3435|回复: 3
[emWin] XBF汉字显示问题
发表于 2015-6-22 21:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,遇到了如下问题,帮忙解决下。
在做XBF外部汉字字库显示时,看教程说那个C文件要存为UTF-8编码模式,按教程做了可以出来效果。
但是有个让人头疼的问题,就是那个文件不能编辑,更改一点,无论是字母还是删一个空格再编译就会报很多错。
如果在重新对该文件用UTF-8模式再存一遍又没有错误了,存时发现它的编码模式也没有改变。
求助各位了
发表于 2015-6-22 21:26:09 | 显示全部楼层
使用的是不是MDK5.13,5.14或者5.15编译的?
如果是的话,的确存在这个问题,建议使用MDK5.12以下版本,包括MDK4.XX都是可以的。
 楼主| 发表于 2015-6-22 21:59:09 | 显示全部楼层
嗯,是的,之前用4.7编译是好的,现在用5.15就是这样了。
 楼主| 发表于 2015-6-22 22:00:57 | 显示全部楼层
谢谢了。
GMT+8, 2025-5-15 21:01 , Processed in 0.251608 second(s), 24 queries .
