查看: 2961|回复: 2
[RTX5全家桶] 给H7-TOOL找的几个NTP时间同步服务器
发表于 2020-10-15 01:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方地址:http://www.pool.ntp.org
全球公共的使用方法看此贴:http://www.pool.ntp.org/zh/use.html
下面提供的这四个全球共用地址,直接DNS解析就能获取离你所在地区最近的服务器,也就是说这些域名对于的服务器IP不是固定的。
server 0.pool.ntp.org
server 1.pool.ntp.org
server 2.pool.ntp.org
server 3.pool.ntp.org
国内的可访问地址看此贴:http://www.pool.ntp.org/zone/cn,实际测试发现,还是使用国内的靠谱些,虽然官网推荐使用上面全球共用的。
server 0.cn.pool.ntp.org
server 1.cn.pool.ntp.org
server 2.cn.pool.ntp.org
server 3.cn.pool.ntp.org
比如下面,ping cn.pool.ntp.org,测试结果中,只有0.cn.pool.ntp.org好用,跟用户所在的地区和网络,结果会不同的。
比如下面,ping pool.ntp.org,测试结果中,4个域名都不行,无法访问
有了这些域名,我们就可以通过RL-TCPnet支持的SNTP协议获取当前的时间,比如我们使用地址0.cn.pool.ntp.org,这里使用了一个此域名下的固定IP,没有每次访问都DNS解析一次域名
163.172.177.158
 楼主| 发表于 2020-10-15 01:29:37 | 显示全部楼层
发现阿里云的NTP服务器比较稳定,延迟小
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 8681&fromuid=58
发表于 2020-10-16 16:20:21 | 显示全部楼层
一直用的阿里云  目前很稳定
GMT+8, 2025-6-3 16:14 , Processed in 0.213448 second(s), 24 queries .
