查看: 3536|回复: 8
[ThreadX全家桶] ThreadX MDK AC6 移植的问题
发表于 2020-10-22 16:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,移植了 ThreadX 6.1.1,编译的时候报这两个错误,看了下硬汉的MDK例程,也有这段代码,但没报错。 用 AC5 也不会报错。
发表于 2020-10-22 17:04:02 | 显示全部楼层
需要使用
... \threadx-6.1.1_rel\ports\cortex_m7\ac6\src
里面的 汇编文件即可
M7, M4 根据你实际的芯片内核选择即可,
发表于 2020-10-23 02:15:23 | 显示全部楼层
如果未用到,无需开相应宏定义。
发表于 2020-10-23 02:16:13 | 显示全部楼层
这个是干这个用的
ThreadX的CPU利用率实现方式一:原装的任务切入切出API接口函数实现
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 8122&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-10-23 09:30:16 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-10-22 17:04
需要使用
就是用的这个 AC6 文件夹里的文件,也没有开启那个宏定义。不清楚什么原因。
还发现一个问题就是我中途改了 C 规则 从 C99 改成了 GNU99,然后有个汇编文件的注释部分就报错了,改回来C99还是报错。 同样的文件在硬汉的例程里就是好的。 莫名其妙。
 楼主| 发表于 2020-10-23 09:31:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-23 02:15
如果未用到,无需开相应宏定义。
没有开这个宏定义,不清楚是什么问题。
我把C99 改成了 GNU99,有个之前没报错的 汇编文件 在注释部分报错了,然后改回C99还是报错。
也不清楚是什么原因。
发表于 2020-10-23 09:49:56 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2020-10-23 09:31
没有开这个宏定义,不清楚是什么问题。
我把C99 改成了 GNU99,有个之前没报错的 汇编文件 在注释部分报 ...
直接删掉的了,没啥用。
发表于 2020-10-23 13:54:29 | 显示全部楼层
移植例程在哪下载呢?
发表于 2020-10-24 09:48:25 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2020-10-23 13:54
移植例程在哪下载呢?
最新版移植例程?
GMT+8, 2025-5-19 16:15 , Processed in 0.265870 second(s), 27 queries .
