查看: 3864|回复: 8
[ThreadX全家桶] 纠结一个问题,像F4系列不支持QSPI Flash,GUIX的资源文件是存到SD卡方便,还是SPI Flash(不支持XIP)的方便
发表于 2020-10-23 11:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择了SPI Flash的话,用户测试的时候,需要提前加载数据,类似QSPI Flash这种,也用MDK或者STM32CubeProg下载,而用SD卡的话,用户可以直接插到电脑上存入数据就可以使用。
早期的emWin教程是通过SD卡加载到SPI Flash,字库基本都存到SPI Flash里面。
发表于 2020-10-23 11:37:02 | 显示全部楼层
我这边是把板子做成了模拟U盘,当需要下载和更新SPI FLASH资源的时候,就插到电脑上拷贝进去。
当然,这中间还有个问题就是如果系统正在访问SPI FLASH时,插到电脑上,就会造成冲突,这里需要处理一下。
 楼主| 发表于 2020-10-23 11:50:59 | 显示全部楼层
当然,这中 ...
如果模拟U盘的话,也行。
发表于 2020-10-23 13:42:10 | 显示全部楼层
资源能局部加载吗?
发表于 2020-10-23 16:39:33 | 显示全部楼层
放spi 更接近产品一点   可以用sd更新
 楼主| 发表于 2020-10-24 10:01:45 | 显示全部楼层
kirito 发表于 2020-10-23 13:42
资源能局部加载吗?
支持局部加载。
想加载那个,都可以选择。
 楼主| 发表于 2020-10-24 10:03:14 | 显示全部楼层
昨天实现了下MDK和STM32CubeProg下载SPI Flash方式。
这种下载方式也可以了。
发表于 2020-10-26 08:45:25 | 显示全部楼层
作为学习者,我希望硬汉个都出教程。哈哈
 楼主| 发表于 2020-10-26 10:47:34 | 显示全部楼层
into 发表于 2020-10-26 08:45
作为学习者,我希望硬汉个都出教程。哈哈
好,明白。
GMT+8, 2025-5-19 16:24 , Processed in 0.614648 second(s), 24 queries .
