查看: 4848|回复: 11
[emWin] emwin字体和图片等显示有误差
发表于 2020-10-27 15:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32移植了emwin之后发现很多问题(RGB屏幕),第一感觉刷新慢了好多,第二就是字体显示不正确.如图下图所示,字体和图片的显示(图片显示没有拍照),在轮廓的地方会有一些带有粉色,又类似alpha通道类似的颜色.字体是自己制作的宋体.c文件(在之前的平台显示是没有错误的).迷惑了好几天,还是没找到解决方法,虽然我觉得是自定义的emwin的绘制16bit图片等函数有问题,但是把他们都去掉还是老样子.
在此请教各位大侠
补充:使用emwin自带字体不会有这种状况.绘制位图或者显示自定义字体会出错用了外接的16位SDRAM,RGB屏幕驱动.
发表于 2020-10-28 09:55:37 | 显示全部楼层
RGB屏,用的是外接SDRAM吗
发表于 2020-10-28 10:05:19 | 显示全部楼层
这个现象有点类似因为颜色位不够导致的异常,你搞个颜色渐变测试下,搞个大按钮就可以看出
 楼主| 发表于 2020-10-28 16:22:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-28 09:55
RGB屏,用的是外接SDRAM吗
是的.奇怪的是,用emWin自带的字体并没有那种状况.绘制的位图和自制作的字体就会出现这样的状况.
发表于 2020-10-29 10:31:04 | 显示全部楼层
可以采用通用的移植方式,仅实现打点和读点功能,可以有效的排查底层问题。如果这都有问题,得从你的硬件和底层配置找找问题了
 楼主| 发表于 2020-10-29 16:54:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-29 10:31
可以采用通用的移植方式,仅实现打点和读点功能,可以有效的排查底层问题。如果这都有问题,得从你的硬件 ...
我尝试过论坛里这个方法,光标和字体小叠加都没有问题呢.
想不明白了,不知道哪里出了错.
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... hlight=%B6%C1%B5%E3
发表于 2020-10-30 00:28:50 | 显示全部楼层
想不明白了,不知道哪里出了错.
http://www ...
建议用通用移植方法试试,可以有效屏蔽底层优化。
 楼主| 发表于 2020-10-30 09:59:34 | 显示全部楼层
emmmmm,不太懂通用的移植方法是什么,我尝试过屏蔽掉所有的LCD_SetDevFunc函数,也就是不使用自定义的硬件加速等,效果还是一样的.
啊啊,刚刚用了一下GUIX发现也会这样子,这就不是emwin的问题了
还是没有发现硬件软件配置什么问题..
发表于 2020-10-30 11:11:42 | 显示全部楼层
GD能用emwin?
发表于 2022-10-25 17:37:01 | 显示全部楼层
你好,emwin上运用GUI_DispStringHCenterAt函数显示文字,然后设置透明文本后,文字刷新会发生堆叠,请问这个该怎么解决呢
发表于 2022-10-26 17:19:39 | 显示全部楼层
内核相同就行,又不是用stemwin
GMT+8, 2025-5-24 14:07 , Processed in 0.394862 second(s), 27 queries .
