查看: 5934|回复: 10
STM32V6之基于MDK的RTE环境配合STM32CubeMX创建工程
发表于 2020-11-20 18:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开MDK5.27,Project->New μVision Project
输入创建的工程名称:STM32V6
选择芯片:STM32F429BITx-> STM32F429BIT6
选择 Device->STM32CubeFramework(API)->STM32CubeMX->绿色按钮
进入CubeMX 三部曲一配置SWD接口
三部曲二 配置时钟 低速时钟作为RTC使用,如果没有用到可以不选择
Clock configuration V6板子的时钟是8MHz的,系统时钟配置成180MHz
使用RTE环境创建代码 IDE选项选择GPDSC
我必选生成.c .h文件主要和我框架设计有关
接下来配置串口1 PA9 PA10
使用DMA 发送接收
使能串口中断
GPIO Settings 使用默认就可以,中断优先级暂时使用默认配置
点击 GENERATE CODE 生成代码如果卡死在进度条90%的位置 那么用任务管理器强制关闭吧,文件其实已经加载好了
点击OK确定按钮
工程的最初样子
里面还缺少相关文件 就是.c .h 点击品字图标Target 1改成STM32V6, Groups下创建3个分组 APP BSP HAL
点击HAL->Add files。找到RTE->Device->STM32F429BITx->STCubeGenerated->src
把除了下图框选以外的所有.c文件加到工程里面来
点击Add,点击Manage Projects Items下的OK。完成配置
点击魔法棒图标,添加工程.h的路径
添加完成后,编译工程 0 error 0 warning
参考硬汉在创建的文件.c .h以及函数添加了3个模板,在创建.c .h就不用复制粘贴了
参与人数 1金币 +20 收起 理由
eric2013 + 20 很给力!
发表于 2020-11-21 09:28:42 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
发表于 2020-11-23 08:45:29 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
发表于 2020-11-23 17:58:19 | 显示全部楼层
请问楼主怎么我的keil没有cube这个模块,之用std标准库?怎么安装?
发表于 2020-11-23 18:43:26 | 显示全部楼层
硬汉哥,为啥我使用f103的芯片就无法在rte中选择cube api呢
 楼主| 发表于 2020-11-24 08:36:42 | 显示全部楼层
对没有错,F1没有CubeMX, F2以上才有,F1只能用STM32CubeMX生成MDK代码 不能直接在RTE环境下调出CubeMX.
发表于 2020-11-24 09:38:55 | 显示全部楼层
f1的RTE没有cube选项
发表于 2020-12-14 22:50:02 | 显示全部楼层
请问,这样做的好处是?只从CUBEMX创建生成工程不一样挺好吗?RTE环境下使用的OS是RTX5,而CUBE使用的是FREERTOS,如果用touchgfx,用CUBE创建的话,使用的是FREERTOS吧?但如果想用RTE自带的文件系统,就是基于RTX5系统了,所以这里觉有有点难以取舍,不知道如何兼容。
 楼主| 发表于 2020-12-15 08:35:08 | 显示全部楼层
perfect_co 发表于 2020-12-14 22:50
请问,这样做的好处是?只从CUBEMX创建生成工程不一样挺好吗?RTE环境下使用的OS是RTX5,而CUBE使用的是FRE ...
MDK对自家的中间件RTX5支持最好,RTE下也是可以使用 FreeRTOS的,起始CubeMX创建还是RTE下调出都一样,RTE下创建,HAL库的驱动代码是存放在MDK安装目录下的,唯一的好处就是代码量减小了。RTE下除了CubeMX选项外还有个classic F2 F4有,其他系列没用过,用这个配置都不用CubeMX了。CubeMX基本上提供模板,RTOS切换成RTX5应该不难。话说回来,哪个熟悉用哪个
发表于 2022-11-5 21:34:23 | 显示全部楼层
如果是使用标准库,或者使用其它国产的MCU不是使用STM32,这个RTE环境也能支持吗?
发表于 2022-11-6 10:04:50 | 显示全部楼层
可以用,RTX内核可以方便添加。添加中间件的话,要看下是否有对应的CMSIS-Driver驱动,没有的话,可以在ST的基础上修改。
GMT+8, 2025-7-6 17:20 , Processed in 0.540572 second(s), 28 queries .
