查看: 4230|回复: 17
[emWin] emwin GUI_CREATEFONTAA创建字体失败
发表于 2020-11-21 22:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  向群里的大佬们请教一下,新唐N32926 emwin创建ttf字体,裸机运行时用GUI_CREATEFONTAA函数能正常创建字体,并能正常显示。同样的程序运行在FreeRtos系统时,GUI_CREATEFONTAA却创建字体失败(返回值为1),不知道哪位高人能否指点一下,感谢!(说明:程序开启了cache!)
 楼主| 发表于 2020-11-21 22:44:11 | 显示全部楼层
硬汉大哥,可否指点一下?
发表于 2020-11-22 10:07:38 | 显示全部楼层
这个用于裸机或者OS下,没有区别。看下是不是你的FreeRTOS工程有点问题。
 楼主| 发表于 2020-11-22 12:02:52 | 显示全部楼层
大佬,麻烦帮忙看看?附件 是main和配置文件
FreeRTOSConfig.h
5.78 KB, 下载次数: 0
main.c
10.28 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 2020-11-22 12:06:53 | 显示全部楼层
附件是main和配置文件,麻烦硬汉大哥帮忙看看?
FreeRTOSConfig.h
5.78 KB, 下载次数: 1
main.c
10.28 KB, 下载次数: 2
发表于 2020-11-22 12:26:29 | 显示全部楼层
GUI部分发下
 楼主| 发表于 2020-11-22 22:19:29 | 显示全部楼层
好的谢谢硬汉大哥,GUI文件发附件了。简单说明一下:
1、MainTask中通过TTF_FontCreate()来创建ttf字体,一个创建文字字体,一个创建图标字体;2、字体原文件在SD卡中,通过fatfs文件系统读入内存;
AppUI_Cfg.c
11.02 KB, 下载次数: 2
AppUI_Cfg.h
2.78 KB, 下载次数: 2
GUIDEMO_Start.c
3.15 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2020-11-23 09:04:31 | 显示全部楼层
还一个文件怎么上传不了呢,显示一个哭脸
发表于 2020-11-23 14:59:23 | 显示全部楼层
1、MainTask中通过TTF_FontCreate()来创建ttf字体 ...
仅看你的程序也没啥问题。
 楼主| 发表于 2020-11-24 09:20:04 | 显示全部楼层
不知是os的配置问题,还是cache使用问题,但裸机下也是开了cache的,ttf字体创建正常。,哪位能提供一下调试思路吗?
发表于 2020-11-25 10:02:35 | 显示全部楼层
5761193jia 发表于 2020-11-24 09:20
不知是os的配置问题,还是cache使用问题,但裸机下也是开了cache的,ttf字体创建正常。,哪位能提供 ...
在你的OS工程里面将main函数里面所有的函数都注释掉,仅执行emWin看看是否正常,正常后再仅开一个任务看看正常不。
 楼主| 发表于 2020-11-26 15:07:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-25 10:02
在你的OS工程里面将main函数里面所有的函数都注释掉,仅执行emWin看看是否正常,正常后再仅开一个任务看 ...
在main里面初始化后仅运行MainTask(),裸机下正常,能创建TTF字体。如下:int main( void )
        int status,i;
        UINT32 u32PllOutHz;
        BspInit();
        MainTask();
//        sysprintf("start the FreeRTOS demo\n");
//        AppTaskCreate();
//        vTaskStartScheduler();
        while(1);
然后开启OS,只保留如下 一个vTaskGui任务(和上机同一个MainTask),创建TTF字体函数还是失败。
static void AppTaskCreate (void)
  xTaskCreate( vTaskGui,           /* 任务函数  */
                 "TaskGui",             /* 任务名    */
                 4096,                       /* 任务栈大小,单位word,也就是4字节 */
                 NULL,                      /* 任务参数  */
                 TaskGui_PRIORITY,                         /* 任务优先级*/
                 &xHandleTaskGui );  /* 任务句柄  */
        // xTaskCreate( vTask2,                    /* 任务函数  */
                 // "Task2",                  /* 任务名    */
                 // 200,                         /* 任务栈大小,单位word,也就是4字节 */
                 // NULL,                        /* 任务参数  */
                 // Task2_PRIORITY,                           /* 任务优先级*/
                 // &xHandleTask2 ); /* 任务句柄  */
        // xTaskCreate( vTaskStart,                     /* 任务函数  */
                 // "TaskStart",                   /* 任务名    */
                 // 512,                             /* 任务栈大小,单位word,也就是4字节 */
                 // NULL,                           /* 任务参数  */
                 // TaskStart_PRIORITY,                               /* 任务优先级*/
                 // &xHandleTaskStart );  /* 任务句柄  */
发表于 2020-11-27 01:45:05 | 显示全部楼层
        int sta ...
你的FreeRTOSConfig.h文件里面的heap大小配置的多少
 楼主| 发表于 2020-11-27 14:48:03 | 显示全部楼层
麻烦硬汉大哥了,
FreeRTOSConfig.h文件我上传了,前面能找到。截了前面几行,如下:
#define configUSE_PREEMPTION                        1
#define configUSE_IDLE_HOOK                                0
#define configUSE_TICK_HOOK                                0
//#define configCPU_CLOCK_HZ                        ( ( unsigned long ) 162000000 )        /* =12.0MHz xtal multiplied by 5 using the PLL. */
#define configTICK_RATE_HZ                                ( ( TickType_t ) 1000 )
#define configMAX_PRIORITIES                        ( 8 )
#define configMINIMAL_STACK_SIZE                ( ( unsigned short ) 512)
#define configTOTAL_HEAP_SIZE                        ( ( size_t ) ( 1024 * 512 ) )
#define configMAX_TASK_NAME_LEN                        ( 16 )
#define configUSE_TRACE_FACILITY                1
#define configUSE_16_BIT_TICKS                        0
#define configIDLE_SHOULD_YIELD                        1
发表于 2020-11-28 02:45:15 | 显示全部楼层
5761193jia 发表于 2020-11-27 14:48
麻烦硬汉大哥了,
#define config ...
感觉没啥问题了,有参考过我的那个OS版的矢量字体例子没,不行参考整下。
注意启动文件xxx.s的heap大小要给够。
 楼主| 发表于 2020-12-4 15:00:11 | 显示全部楼层
注意启动文件xxx.s的heap大 ...
谢谢,谢谢!问题解决了,确实是.s文件的heap没设置好!
发表于 2020-12-5 10:21:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-19 21:07 , Processed in 0.640601 second(s), 27 queries .
