查看: 5983|回复: 13
[算法] Minilzo解压缩算法能分段压缩与解压吗?
发表于 2020-11-22 23:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一个文件有10MB,MCU内存只有几百KB,能分段解压数据吗?
#define HEAP_ALLOC(var,size) \
    lzo_align_t __LZO_MMODEL var [ ((size) + (sizeof(lzo_align_t) - 1)) / sizeof(lzo_align_t) ]
static HEAP_ALLOC(wrkmem, LZO1X_1_MEM_COMPRESS);
  #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <time.h>
#define MAX   1024*128
void CDEMODlg::OnOK()
        // TODO: Add extra validation here
        unsigned char in[MAX]={0},out[MAX]={0},new_in[MAX]={0},v=0,data[MAX]={0};
        unsigned long in_len=sizeof(in),out_len=0,new_len=0;
        CString s;
        unsigned long t_len=0;
        srand( (unsigned)time( NULL ) );
        for (int j=0; j<sizeof(in); j++)
                if (j%1000==0) v=(unsigned char)(rand()%256);
                data[j]=v;
        memcpy(in,data,sizeof(data));
        in_len=sizeof(data);
        lzo1x_1_compress(in,in_len,out,&out_len,wrkmem);
        lzo1x_decompress(out,out_len/2,new_in,&t_len,NULL); new_len=t_len;
        lzo1x_decompress(&out[out_len/2],out_len/2,&new_in[t_len],&t_len,NULL); new_len+=t_len;
        int x=sizeof(wrkmem);
        for (int i=0; i<sizeof(data); i++)
                if (data[i]!=new_in[i]) break;
        s.Format("OK,原始长度:%d,压缩长度:%d",sizeof(data),out_len);
        if (i>=sizeof(in)) MessageBox(s);
        else MessageBox("Error");
//        CDialog::OnOK();
发表于 2020-11-23 00:07:24 | 显示全部楼层
这个完全可以自己将数据分个段即可。
 楼主| 发表于 2020-11-23 16:25:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-23 00:07
这个完全可以自己将数据分个段即可。
那样压缩比例没有完整的文件数据高了
发表于 2020-11-24 02:17:40 | 显示全部楼层
vzhaodan 发表于 2020-11-23 16:25
那样压缩比例没有完整的文件数据高了
有道理。
发表于 2020-11-26 11:45:32 | 显示全部楼层
分段压缩肯定可以,我试验过;可惜服务器那边人家不愿意使用这个办法,最后还是放弃了。
发表于 2020-11-26 12:40:52 | 显示全部楼层
不可能的,这种高压缩的算法有个最大的特点,就是按数据片段搜索重复性,已经压缩部分即是压缩文件,也是索引表,作为查找表的一部分,你说能不能分段压缩
发表于 2020-11-26 14:24:06 | 显示全部楼层
如果重复数据不多的话,这个库压缩率不高,有没有其他高压缩率的无损压缩开源库?
发表于 2020-11-27 01:30:57 | 显示全部楼层
移植7z,就是需要1MB的RAM空间
发表于 2021-7-7 13:49:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-27 01:30
移植7z,就是需要1MB的RAM空间
硬汉大大有移植过7z吗,我移植了gzip,zlib都不能解压PC压缩的文件,但是PC能解压stm32压缩的文件,还有就是minilzo能解压PC压缩的文件吗?
发表于 2021-7-7 15:49:42 | 显示全部楼层
烟花易冷~ 发表于 2021-7-7 13:49
硬汉大大有移植过7z吗,我移植了gzip,zlib都不能解压PC压缩的文件,但是PC能解压stm32压缩的文件,还有就 ...
之前一个群友有在H7上移植过7z。
ninilzo可以试试
发表于 2021-7-7 15:54:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-7 15:49
之前一个群友有在H7上移植过7z。
ninilzo可以试试
7z的那个帖子我没找到,我移植了quicklz,fastlz都没解压成功,在尝试minilzo时解压出现硬件错误,还没找到原因。
发表于 2021-7-8 00:23:26 | 显示全部楼层
烟花易冷~ 发表于 2021-7-7 15:54
7z的那个帖子我没找到,我移植了quicklz,fastlz都没解压成功,在尝试minilzo时解压出现硬件错误,还没找 ...
这个是一个群友测试的,他没有上传例子。
发表于 2021-7-8 14:23:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-8 00:23
这个是一个群友测试的,他没有上传例子。
我也在尝试移植7z,不过工作量有点大,移植起来有点困难
发表于 2021-7-9 09:20:18 | 显示全部楼层
多试试,是确定可行的。
GMT+8, 2024-5-18 22:48 , Processed in 0.457174 second(s), 25 queries .
