查看: 4929|回复: 12
Cannot access Memory (@ 0xa5a5a5a5, Read, Acc Size: 1 Byte)
发表于 2020-11-26 17:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK5.31,DAP,断点后单步出现这个,单步或者全速程序都能正常运行,但是这个是什么问题,怎么排查?
发表于 2020-11-27 01:23:54 | 显示全部楼层
0xa5a5a5a5不是个有效的外设地址,难道是程序有野指针问题。
0xA000 1000 - 0xBFFF FFFF 是保留地址。
 楼主| 发表于 2020-11-27 11:07:04 | 显示全部楼层
这个0xa5a5a5a5是不是使能堆栈检查填充的值?
发表于 2020-11-27 11:34:22 | 显示全部楼层
这个的提示是对地址空间的访问,你可以换个简单程序测试对比下的
 楼主| 发表于 2020-11-27 13:19:47 | 显示全部楼层
不用DAP,换了个JLink,不提示这个了。可是发现一个问题,freertos + modbus的任务,如果不接调试器则没有响应,接上调试器正常。求个解决的思路。
发表于 2020-11-27 15:49:56 | 显示全部楼层
waterx3 发表于 2020-11-27 13:19
不用DAP,换了个JLink,不提示这个了。可是发现一个问题,freertos + modbus的任务,如果不接调试器则没有 ...
说明程序确实有bug,论坛有个类似的
近来才弄清楚,MDK的编译BUG问题
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99399
 楼主| 发表于 2020-11-30 13:06:27 | 显示全部楼层
485收发切换时,加个小延时,现在貌似正常了。这个和接不接调试器有什么关系呢?
另外,cubemx创建的usart初始化RX引脚,是GPIO_NOPULL,这个需要改为上拉吧。
发表于 2020-12-1 15:43:13 | 显示全部楼层
另外,cubemx创建的u ...
如果需要加延迟,说明程序设计有问题。
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:34:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-1 15:43
如果需要加延迟,说明程序设计有问题。
这个延时是指485芯片的收发使能端切换后的延时:
#define SLAVE_RS485_SEND_MODE_PORT1       {HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET);bsp_DelayUS(20);}
#define SLAVE_RS485_RECEIVE_MODE_PORT1    {HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);bsp_DelayUS(20);}
  if (xRxEnable) {
                SLAVE_RS485_RECEIVE_MODE_PORT1;
                SET_BIT(huart1.Instance->CR1, USART_CR1_RXNEIE);
        else {
                SLAVE_RS485_SEND_MODE_PORT1;
                CLEAR_BIT(huart1.Instance->CR1, USART_CR1_RXNEIE);
        if(xTxEnable) {
                SET_BIT(huart1.Instance->CR1, USART_CR1_TCIE);
        else {
                CLEAR_BIT(huart1.Instance->CR1, USART_CR1_TCIE);
发表于 2020-12-2 11:00:32 | 显示全部楼层
#define SLAVE_RS485_SEND_MODE_PORT1       {HAL_GPIO ...
对,就是这个,重复利用发送空中断和发送完成中断即可解决,无需做延迟。
 楼主| 发表于 2020-12-3 09:30:20 | 显示全部楼层
这一段其实是FreeModbus里的,它用状态机切过来切过去,实在是不好用中断来处理。
发表于 2020-12-4 09:45:43 | 显示全部楼层
最好优化下,否则很难知道延迟多少时间合适。
发表于 2024-5-31 09:36:25 | 显示全部楼层
楼主,我现在调试也出现这种问题,请问下你解决了吗?能否指点一二
GMT+8, 2025-7-7 00:34 , Processed in 0.284683 second(s), 27 queries .
