这个驱动的实现,耗费了我很多天的精力才做稳定,虽然有点舍不得,但还是将其分享给大家,此贴驱动是专门为V5,V6和V7开发板的双网口教程准备的。
STM32H7:
ETH_DM9000.c
(17.4 KB, 下载次数: 65)
ETH_DM9000.h
(1.14 KB, 下载次数: 46)
DM9000_BSP.c
(25.13 KB, 下载次数: 65)
DM9000_BSP.h
(4.49 KB, 下载次数: 53)
STM32F407:
ETH_DM9000.c
(17.4 KB, 下载次数: 55)
ETH_DM9000.h
(1.14 KB, 下载次数: 50)
DM9000_BSP.c
(25.51 KB, 下载次数: 58)
DM9000_BSP.h
(4.49 KB, 下载次数: 56)
STM32F429:
DM9000_BSP.c
(25.16 KB, 下载次数: 52)
DM9000_BSP.h
(4.49 KB, 下载次数: 46)
ETH_DM9000.c
(17.4 KB, 下载次数: 45)
ETH_DM9000.h
(1.14 KB, 下载次数: 45)
- * 模块名称 : CMSIS-Driver
- * 文件名称 : ETH_DM9000.c
- * 版 本 : V1.0
- * 说 明 : CMSIS-Driver的DM9000底层驱动实现【安富莱原创】
- * 修改记录 :
- * 版本号 日期 作者 说明
- * V1.0 2020-11-21 Eric2013 正式发布
- * Copyright (C), 2020-2030, 安富莱电子 www.armfly.com
- #include <string.h>
- #include "cmsis_compiler.h"
- #include "Driver_ETH_MAC.h"
- #include "Driver_ETH_PHY.h"
- #include "ETH_DM9000.h"
- #include "DM9000_BSP.h"
- #define ARM_ETH_MAC_DRV_VERSION ARM_DRIVER_VERSION_MAJOR_MINOR(1,0) /* driver version */
- #define ARM_ETH_PHY_DRV_VERSION ARM_DRIVER_VERSION_MAJOR_MINOR(1,0) /* driver version */
- /* Ethernet MAC driver number (default) */
- #ifndef ETH_MAC_NUM
- #define ETH_MAC_NUM 1
- #endif
- /* Ethernet PHY driver number (default) */
- #ifndef ETH_PHY_NUM
- #define ETH_PHY_NUM 1
- #endif
- #ifdef __clang__
- #define __rbit(v) __builtin_arm_rbit(v)
- #endif
- /* Driver Version */
- static const ARM_DRIVER_VERSION MAC_DriverVersion = {
- ARM_ETH_MAC_API_VERSION,
- ARM_ETH_MAC_DRV_VERSION
- /* Driver Capabilities */
- static const ARM_ETH_MAC_CAPABILITIES MAC_DriverCapabilities = {
- 0, /* checksum_offload_rx_ip4 */
- 0, /* checksum_offload_rx_ip6 */
- 0, /* checksum_offload_rx_udp */
- 0, /* checksum_offload_rx_tcp */
- 0, /* checksum_offload_rx_icmp */
- 0, /* checksum_offload_tx_ip4 */
- 0, /* checksum_offload_tx_ip6 */
- 0, /* checksum_offload_tx_udp */
- 0, /* checksum_offload_tx_tcp */
- 0, /* checksum_offload_tx_icmp */
- 0, /* media_interface */
- 0, /* mac_address */
- 1, /* event_rx_frame */
- 0, /* event_tx_frame */
- 0, /* event_wakeup */
- 0, /* precision_timer */
- 0 /* reserved */
- /* Driver control structure */
- static ETH_CTRL ETH = { 0, 0, 0, 0, 0 };
- /* Local functions */
- static uint32_t reg_rd (uint8_t reg);
- static void reg_wr (uint8_t reg, uint32_t val);
- #define NET_BASE_ADDR 0x68400000UL
- #define NET_REG_ADDR (*((volatile uint16_t *) NET_BASE_ADDR))
- #define NET_REG_DATA (*((volatile uint16_t *) (NET_BASE_ADDR + 0x00080000)))
- Read register value.
- \param[in] reg Register to read
- static uint32_t reg_rd (uint8_t reg) {
- NET_REG_ADDR = reg;
- return (NET_REG_DATA);
- Write register value.
- \param[in] reg Register to write
- \param[in] val Value to write
- static void reg_wr (uint8_t reg, uint32_t val) {
- NET_REG_DATA = val;
- /* Ethernet Driver functions */
- \fn ARM_DRIVER_VERSION GetVersion (void)
- \brief Get driver version.
- \return \ref ARM_DRIVER_VERSION
- static ARM_DRIVER_VERSION MAC_GetVersion (void) {
- return MAC_DriverVersion;
- \fn ARM_ETH_MAC_CAPABILITIES GetCapabilities (void)
- \brief Get driver capabilities.
- \return \ref ARM_ETH_MAC_CAPABILITIES
- static ARM_ETH_MAC_CAPABILITIES MAC_GetCapabilities (void) {
- return MAC_DriverCapabilities;
- \fn int32_t Initialize (ARM_ETH_MAC_SignalEvent_t cb_event)
- \brief Initialize Ethernet MAC Device.
- \param[in] cb_event Pointer to \ref ARM_ETH_MAC_SignalEvent
- \return \ref execution_status
- static int32_t MAC_Initialize (ARM_ETH_MAC_SignalEvent_t cb_event) {
- (void)cb_event;
- if (ETH.Flags & ETH_INIT) { return ARM_DRIVER_OK; }
- /* Determine number of CPU cycles within 1us */
- if (SystemCoreClock < 1000000U) {
- ETH.Us_Cyc = 1U;
- } else {
- ETH.Us_Cyc = (SystemCoreClock + (1000000U-1U)) / 1000000U;
- ETH.Flags = ETH_INIT;
- ETH.cb_event = cb_event;
- etherdev_init();
- return ARM_DRIVER_OK;
- \fn int32_t Uninitialize (void)
- \brief De-initialize Ethernet MAC Device.
- static int32_t MAC_Uninitialize (void) {
- ETH.Flags = 0U;
- \fn int32_t PowerControl (ARM_POWER_STATE state)
- \brief Control Ethernet MAC Device Power.
- \param[in] state Power state
- static int32_t MAC_PowerControl (ARM_POWER_STATE state) {
- switch ((int32_t)state) {
- case ARM_POWER_OFF:
- ETH.Flags &= ETH_POWER;
- break;
- case ARM_POWER_LOW:
- return ARM_DRIVER_ERROR_UNSUPPORTED;
- case ARM_POWER_FULL:
- if ((ETH.Flags & ETH_INIT) == 0) {
- return ARM_DRIVER_ERROR;
- if (ETH.Flags & ETH_POWER) {
- ETH.Flags |= ETH_POWER;
- break;
- default:
- \fn int32_t GetMacAddress (ARM_ETH_MAC_ADDR *ptr_addr)
- \brief Get Ethernet MAC Address.
- \param[in] ptr_addr Pointer to address
- static int32_t MAC_GetMacAddress (ARM_ETH_MAC_ADDR *ptr_addr) {
- if (ptr_addr == NULL) {
- return ARM_DRIVER_ERROR_PARAMETER;
- if ((ETH.Flags & ETH_POWER) == 0U) {
- ptr_addr->b[0] = reg_rd (DM9000_REG_PAR + 0);
- ptr_addr->b[1] = reg_rd (DM9000_REG_PAR + 1);
- ptr_addr->b[2] = reg_rd (DM9000_REG_PAR + 2);
- ptr_addr->b[3] = reg_rd (DM9000_REG_PAR + 3);
- ptr_addr->b[4] = reg_rd (DM9000_REG_PAR + 4);
- ptr_addr->b[5] = reg_rd (DM9000_REG_PAR + 5);
- \fn int32_t SetMacAddress (const ARM_ETH_MAC_ADDR *ptr_addr)
- \brief Set Ethernet MAC Address.
- static int32_t MAC_SetMacAddress (const ARM_ETH_MAC_ADDR *ptr_addr) {
- reg_wr (DM9000_REG_PAR + 0, ptr_addr->b[0]);
- reg_wr (DM9000_REG_PAR + 1, ptr_addr->b[1]);
- reg_wr (DM9000_REG_PAR + 2, ptr_addr->b[2]);
- reg_wr (DM9000_REG_PAR + 3, ptr_addr->b[3]);
- reg_wr (DM9000_REG_PAR + 4, ptr_addr->b[4]);
- reg_wr (DM9000_REG_PAR + 5, ptr_addr->b[5]);
- \fn int32_t SetAddressFilter (const ARM_ETH_MAC_ADDR *ptr_addr,
- uint32_t num_addr)
- \brief Configure Address Filter.
- \param[in] ptr_addr Pointer to addresses
- \param[in] num_addr Number of addresses to configure
- static int32_t MAC_SetAddressFilter (const ARM_ETH_MAC_ADDR *ptr_addr, uint32_t num_addr) {
- if ((ptr_addr == NULL) && (num_addr != 0U)) {
- \fn int32_t SendFrame (const uint8_t *frame, uint32_t len, uint32_t flags)
- \brief Send Ethernet frame.
- \param[in] frame Pointer to frame buffer with data to send
- \param[in] len Frame buffer length in bytes
- \param[in] flags Frame transmit flags (see ARM_ETH_MAC_TX_FRAME_...)
- static int32_t MAC_SendFrame (const uint8_t *frame, uint32_t len, uint32_t flags) {
- if ((frame == NULL) || (len == 0U)) {
- dm9k_send_packet((uint8_t *)frame, len);
- \fn int32_t ReadFrame (uint8_t *frame, uint32_t len)
- \brief Read data of received Ethernet frame.
- \param[in] frame Pointer to frame buffer for data to read into
- \return number of data bytes read or execution status
- - value >= 0: number of data bytes read
- - value < 0: error occurred, value is execution status as defined with \ref execution_status
- static int32_t MAC_ReadFrame (uint8_t *frame, uint32_t len) {
- int32_t rval = ARM_DRIVER_OK;
- uint16_t *src2 = (uint16_t *)frame;
- uint16_t temp;
- uint32_t blkCnt;
- blkCnt = len >> 3U;
- while (blkCnt > 0U)
- *src2++ = NET_REG_DATA;
- blkCnt--;
- blkCnt = (len/2) % 0x4U;
- blkCnt--;
- if(len%2)
- frame[len - 1] = (uint8_t)NET_REG_DATA;
- temp = NET_REG_DATA;
- (void)temp;
- return (rval);
- \fn uint32_t GetRxFrameSize (void)
- \brief Get size of received Ethernet frame.
- \return number of bytes in received frame
- static uint32_t MAC_GetRxFrameSize (void) {
- uint32_t len = 0;
- return (0U);
- len = GetSize();
- return (len);
- \fn int32_t GetRxFrameTime (ARM_ETH_MAC_TIME *time)
- \brief Get time of received Ethernet frame.
- \param[in] time Pointer to time structure for data to read into
- static int32_t MAC_GetRxFrameTime (ARM_ETH_MAC_TIME *time) {
- (void)time;
- \fn int32_t GetTxFrameTime (ARM_ETH_MAC_TIME *time)
- \brief Get time of transmitted Ethernet frame.
- static int32_t MAC_GetTxFrameTime (ARM_ETH_MAC_TIME *time) {
- (void)time;
- \fn int32_t ControlTimer (uint32_t control, ARM_ETH_MAC_TIME *time)
- \brief Control Precision Timer.
- \param[in] control Operation
- static int32_t MAC_ControlTimer (uint32_t control, ARM_ETH_MAC_TIME *time) {
- (void)control;
- (void)time;
- \fn int32_t Control (uint32_t control, uint32_t arg)
- \brief Control Ethernet Interface.
- \param[in] arg Argument of operation (optional)
- static int32_t MAC_Control (uint32_t control, uint32_t arg) {
- switch (control) {
- case ARM_ETH_MAC_CONFIGURE:
- break;
- case ARM_ETH_MAC_CONTROL_TX:
- break;
- case ARM_ETH_MAC_CONTROL_RX:
- break;
- case ARM_ETH_MAC_FLUSH:
- break;
- default:
- \fn int32_t PHY_Read (uint8_t phy_addr, uint8_t reg_addr, uint16_t *data)
- \brief Read Ethernet PHY Register through Management Interface.
- \param[in] phy_addr 5-bit device address
- \param[in] reg_addr 5-bit register address
- \param[out] data Pointer where the result is written to
- static int32_t PHY_Read (uint8_t phy_addr, uint8_t reg_addr, uint16_t *data) {
- int32_t status = ARM_DRIVER_OK;
- *data = dm9k_phy_read(reg_addr);
- return (status);
- \fn int32_t PHY_Write (uint8_t phy_addr, uint8_t reg_addr, uint16_t data)
- \brief Write Ethernet PHY Register through Management Interface.
- \param[in] data 16-bit data to write
- static int32_t PHY_Write (uint8_t phy_addr, uint8_t reg_addr, uint16_t data) {
- dm9k_phy_write(reg_addr, data);
- return (status);
- extern __weak void dm9k_re_packet(void);
- void dm9k_re_packet(void)
- ETH.cb_event(ARM_ETH_MAC_EVENT_RX_FRAME);
- /* MAC Driver Control Block */
- extern
- ARM_DRIVER_ETH_MAC ARM_Driver_ETH_MAC_(ETH_MAC_NUM);
- ARM_DRIVER_ETH_MAC ARM_Driver_ETH_MAC_(ETH_MAC_NUM) = {
- MAC_GetVersion,
- MAC_GetCapabilities,
- MAC_Initialize,
- MAC_Uninitialize,
- MAC_PowerControl,
- MAC_GetMacAddress,
- MAC_SetMacAddress,
- MAC_SetAddressFilter,
- MAC_SendFrame,
- MAC_ReadFrame,
- MAC_GetRxFrameSize,
- MAC_GetRxFrameTime,
- MAC_GetTxFrameTime,
- MAC_ControlTimer,
- MAC_Control,
- PHY_Read,
- PHY_Write
- static const ARM_DRIVER_VERSION PHY_DriverVersion = {
- ARM_ETH_PHY_API_VERSION,
- ARM_ETH_PHY_DRV_VERSION
- \fn ARM_DRV_VERSION GetVersion (void)
- \return \ref ARM_DRV_VERSION
- static ARM_DRIVER_VERSION PHY_GetVersion (void) {
- return PHY_DriverVersion;
- \fn int32_t Initialize (ARM_ETH_PHY_Read_t fn_read,
- ARM_ETH_PHY_Write_t fn_write)
- \brief Initialize Ethernet PHY Device.
- \param[in] fn_read Pointer to \ref ARM_ETH_MAC_PHY_Read
- \param[in] fn_write Pointer to \ref ARM_ETH_MAC_PHY_Write
- static int32_t PHY_Initialize (ARM_ETH_PHY_Read_t fn_read, ARM_ETH_PHY_Write_t fn_write) {
- /* PHY_Read and PHY_Write will be re-used, no need to register them again */
- (void)fn_read;
- (void)fn_write;
- \brief De-initialize Ethernet PHY Device.
- static int32_t PHY_Uninitialize (void) {
- \brief Control Ethernet PHY Device Power.
- static int32_t PHY_PowerControl (ARM_POWER_STATE state) {
- \fn int32_t SetInterface (uint32_t interface)
- \brief Set Ethernet Media Interface.
- \param[in] interface Media Interface type
- static int32_t PHY_SetInterface (uint32_t interface) {
- /* Not used in this driver */
- (void)interface;
- \fn int32_t SetMode (uint32_t mode)
- \brief Set Ethernet PHY Device Operation mode.
- \param[in] mode Operation Mode
- #include "PHY_DM916x.h"
- static int32_t PHY_SetMode (uint32_t mode) {
- uint16_t val = 0;
- if ((ETH.Flags & ETH_POWER) == 0U) { return ARM_DRIVER_ERROR; }
- val &= ~(BMCR_SPEED_SELECT | BMCR_DUPLEX_MODE |
- BMCR_ANEG_EN | BMCR_LOOPBACK);
- switch (mode & ARM_ETH_PHY_SPEED_Msk) {
- case ARM_ETH_PHY_SPEED_10M:
- break;
- case ARM_ETH_PHY_SPEED_100M:
- val |= BMCR_SPEED_SELECT;
- break;
- default:
- switch (mode & ARM_ETH_PHY_DUPLEX_Msk) {
- case ARM_ETH_PHY_DUPLEX_HALF:
- break;
- case ARM_ETH_PHY_DUPLEX_FULL:
- val |= BMCR_DUPLEX_MODE;
- break;
- if (mode & ARM_ETH_PHY_AUTO_NEGOTIATE) {
- val |= BMCR_ANEG_EN;
- if (mode & ARM_ETH_PHY_LOOPBACK) {
- val |= BMCR_LOOPBACK;
- if (mode & ARM_ETH_PHY_ISOLATE) {
- /* Apply configured mode */
- return PHY_Write (DM9000_PHY, REG_BMCR, val);
- \fn ARM_ETH_LINK_STATE GetLinkState (void)
- \brief Get Ethernet PHY Device Link state.
- \return current link status \ref ARM_ETH_LINK_STATE
- static ARM_ETH_LINK_STATE PHY_GetLinkState (void) {
- ARM_ETH_LINK_STATE state;
- uint16_t val = 0U;
- if (ETH.Flags & PHY_POWER) {
- PHY_Read(DM9000_PHY, REG_BMSR, &val);
- state = (val & BMSR_LINK_STAT) ? ARM_ETH_LINK_UP : ARM_ETH_LINK_DOWN;
- return (state);
- \fn ARM_ETH_LINK_INFO GetLinkInfo (void)
- \brief Get Ethernet PHY Device Link information.
- \return current link parameters \ref ARM_ETH_LINK_INFO
- static ARM_ETH_LINK_INFO PHY_GetLinkInfo (void) {
- ARM_ETH_LINK_INFO info;
- /* Get operation mode indication from PHY DSCSR register */
- PHY_Read(DM9000_PHY, REG_DSCSR, &val);
- /* Link must be up to get valid state */
- info.speed = ((val & DSCSR_100M_FD)|(val & DSCSR_100M_HD)) ? ARM_ETH_SPEED_100M : ARM_ETH_SPEED_10M;
- info.duplex = ((val & DSCSR_100M_FD)|(val & DSCSR_10M_FD)) ? ARM_ETH_DUPLEX_FULL : ARM_ETH_DUPLEX_HALF;
- return (info);
- /* PHY Driver Control Block */
- extern
- ARM_DRIVER_ETH_PHY ARM_Driver_ETH_PHY_(ETH_PHY_NUM);
- ARM_DRIVER_ETH_PHY ARM_Driver_ETH_PHY_(ETH_PHY_NUM) = {
- PHY_GetVersion,
- PHY_Initialize,
- PHY_Uninitialize,
- PHY_PowerControl,
- PHY_SetInterface,
- PHY_SetMode,
- PHY_GetLinkState,
- PHY_GetLinkInfo
