查看: 4605|回复: 4
[ThreadX全家桶] 请教一下GUIX有没有发现绘制字体可以旋转
发表于 2020-11-30 19:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想使用的字体可以旋转,找到gx_canvas_rotated_text_draw_ext,但是这个函数官方解释“This service should only be used to render rotated text “one time””
只能绘制一次,不可在进行修改了,想要达到修改的效果喝旋转90度的效果,不知道各位有没有好想法。我看了手册几次没有发现什么了。或者各位有没有整个屏幕翻转90度的思路(本人的RGB屏幕不支持横屏),指点指点一下,谢谢!
发表于 2020-12-1 10:04:51 | 显示全部楼层
感觉可以在底层做,有些驱动IC支持的,写寄存器就好
发表于 2020-12-1 16:40:06 | 显示全部楼层
仅需要文字旋转吗,我回头试试。
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:13:44 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-1 16:40
仅需要文字旋转吗,我回头试试。
对,缘由是屏幕不可以配置横屏。用到的控件有垂直方向的,只有一些动态文本没有发现有旋转的了。找到的那个AP gx_canvas_rotated_text_draw_ext 并不能动态修改显示的text
发表于 2020-12-2 11:30:56 | 显示全部楼层
笑一个 发表于 2020-12-1 17:13
对,缘由是屏幕不可以配置横屏。用到的控件有垂直方向的,只有一些动态文本没有发现有旋转的了。找到的那 ...
好,这两天我就测试下。
GMT+8, 2025-5-19 21:09 , Processed in 0.322524 second(s), 24 queries .
