查看: 3811|回复: 7
[ThreadX全家桶] 请教下,netx 的 tcp ,客户端与服务端是不是需要同时工作才能够实现收发啊 ?
发表于 2020-12-2 16:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-12-2 20:39:57 | 显示全部楼层
客户端连接服务端才能能收发数据,你不是这么干?
发表于 2020-12-3 10:00:27 | 显示全部楼层
要创建服务器,创建客户端,然后客户端连接服务器,之后就可以随意通信了。
UDP的话,不用建立连接。
 楼主| 发表于 2020-12-3 10:03:39 | 显示全部楼层
我两的图像一样哟
我目前使用 netx ,
1. 开发板作为 客户端,电脑端作为服务器端,服务器端能够连接 开发板客户端,此时连接成功后,开发板可以发送数据给 服务器端,但是服务器端发送数据给客户端
目前还不知道该使用哪个函数来接收啊,他们之间的又是如何相连接的,这些目前还没有搞清楚 ??
2. 开发板作为 服务器端,电脑端设置为 客户端,连接成功后,电脑 客户端 发送数据给 开发板服务器端,此时服务器端可以接收而且也正确,只是目前开发板服务器不能够发送数据给数据给
   电脑客户端,因为他们之间的套接字也不知道该如何使用
3. 貌似 微软官方提供的历程 里面的 服务器,客户端 都是分开的,所以现在一头雾水呀
 楼主| 发表于 2020-12-3 10:17:16 | 显示全部楼层
UDP的话,不用建立连接。
我使用的是 tcp socket 捣鼓的
发表于 2020-12-3 11:12:41 | 显示全部楼层
TCP 发送和接收数据的接口是客户端和服务端共享的
发送API:nx_tcp_socket_send
接收API:nx_tcp_socket_receive
 楼主| 发表于 2020-12-3 14:33:10 | 显示全部楼层
接收API:nx_tcp_socket_ ...
多谢多谢啊
 楼主| 发表于 2020-12-3 19:11:21 | 显示全部楼层
终于把收发搞定了,不容易呀。他奶奶的
GMT+8, 2025-5-20 02:10 , Processed in 0.478408 second(s), 24 queries .
