查看: 3593|回复: 5
[emWin] [STemWin] 波形图控件GRAPH从左往右移动,不满屏是波形不正常?
发表于 2020-12-3 16:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
波形图控件GRAPH从左往右移动,不满屏是波形不正常?满屏后正常了。
发表于 2020-12-4 10:15:26 | 显示全部楼层
这个问题,还真不太清楚怎么回事。
显示一组数据波形正常不。
 楼主| 发表于 2020-12-4 14:16:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-4 10:15
这个问题,还真不太清楚怎么回事。
显示一组数据波形正常不。
1. 连续添加几个数据 GRAPH_DATA_YT_AddValue 再更新显示,不满屏的时候,显示不正常,满屏后就正常了
2. 添加一个数据然后更新显示,再添加一个数据然后更新显示,就正常
发表于 2020-12-5 10:21:02 | 显示全部楼层
2 ...
你不是显示了三路波形么,仅显示一路,连续添加多个,正常不。
 楼主| 发表于 2020-12-7 09:06:35 | 显示全部楼层
显示一路也不正常
 楼主| 发表于 2020-12-7 12:00:44 | 显示全部楼层
guimeng 发表于 2020-12-7 09:06
显示一路也不正常
满屏时:
数据从右到左移动:添加多个数据,添加的数据是在右边,然后数据是整体往左边移动,所以正常
数据从左到右移动:添加多个数据,添加的数据是在左边,然后数据是整体往右边移动,所以正常
没有满屏时:
数据从左到右移动:添加多个数据,添加的数据是在右边,没有往右边移动,所以不正常
/* 关键是下面这两个函数 ,实现波形从左往右显示  */
GRAPH_DATA_YT_SetAlign(ahData1, GRAPH_ALIGN_LEFT);
GRAPH_DATA_YT_MirrorX (ahData1, 1);
GRAPH_DATA_YT_SetAlign(ahData2, GRAPH_ALIGN_LEFT);
GRAPH_DATA_YT_MirrorX (ahData2, 1);
GRAPH_DATA_YT_SetAlign(ahData3, GRAPH_ALIGN_LEFT);
GRAPH_DATA_YT_MirrorX (ahData3, 1);
GMT+8, 2025-5-19 20:56 , Processed in 0.236623 second(s), 27 queries .
