查看: 2766|回复: 4
[BUG反馈] 目前使用H7-Tool版本1.42遇到的问题
发表于 2020-12-15 12:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上两台H7-Tool都升级到了最新的1.42版本。都出现共同的问题。
1.在DAP模块下,有时候无缘无故重新启动。电脑端有USB重新连接的提示音。
2.有时候按钮操作也会无故重启。
3.有时候无缘无故进入boot模式。
发表于 2020-12-15 12:49:51 | 显示全部楼层
程序里面没有做看门狗,正常不会重启。
大概率你的USB方式供电不足,你看下是不是存在这个问题。
 楼主| 发表于 2020-12-15 13:13:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-15 12:49
程序里面没有做看门狗,正常不会重启。
嗯嗯,我测试下USB供电情况。另外有时候会突然跳到boot界面。
发表于 2020-12-15 13:37:04 | 显示全部楼层
估计也是供电问题,你解决下供电问题,再用几天看看。
正常程序里面不会往BOOT界面里面跳转,应该是USB供电不足的时候,你恰好在长按某个按键,导致重新供电正常的时候进入了boot。
 楼主| 发表于 2020-12-15 18:30:18 | 显示全部楼层
正常程序里面不会往BOOT界面里面跳转,应该是US ...
我再长测一下,看看问题出在哪里。
GMT+8, 2025-6-2 22:43 , Processed in 0.243075 second(s), 24 queries .
