查看: 7067|回复: 10
[ThreadX全家桶] GUIX支持串口屏吗
发表于 2021-1-4 11:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于工控仪表,4.3寸,480*272串口屏,GUIX支持吗
发表于 2021-1-4 15:12:26 | 显示全部楼层
支持串口屏有点多此一举,用GUIX直接设计个串口屏更给力。
发表于 2021-1-4 15:41:35 | 显示全部楼层
硬汉大哥,用论坛里面的Modbus TCP或者 RTU,就可以用GUIx做串口屏了吧。
发表于 2021-1-4 16:01:53 | 显示全部楼层
可以,也可以自定义串口命令。
发表于 2021-1-4 16:48:12 | 显示全部楼层
GUIX有没有可以移植到8080接口的例子??使用单片机自带的RAM,不外扩的方式
发表于 2021-1-4 18:06:24 | 显示全部楼层
直驱方式,之前搞了一次,没搞定,后面有时间了再攻克下。
发表于 2024-12-31 11:35:44 | 显示全部楼层
硬汉大佬,GUIX方式可以实现像串口屏那样只下载更新界面逻辑资源部分嘛,不更新应用逻辑
发表于 2024-12-31 11:44:42 | 显示全部楼层
没问题,教程第21章节
发表于 2024-12-31 14:17:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-12-31 11:44
没问题,教程第21章节
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98429&extra=page%3D1
大佬,这个我看是需要通过把资源文件添加到工程中重新编译,可不可以直接通过外部接口把新的 GUI 页面更新到板卡中,我们现在是想实现类似于串口屏的产品,把 GUI页面和逻辑的部分交给客户开发,其他的类似于通信等任务程序由我们来开发,想让客户只需要把 GUI 资源文件直接通过串口等方式下载到板卡中,就可以工作。但我们没接触过类似的开发方式,请问大佬有没有比较好的建议和学习路线推荐
发表于 2025-1-2 07:42:32 | 显示全部楼层
咿呀 发表于 2024-12-31 14:17
大佬,这个我看是需要通过把资源文件添加到工程中重新编译,可不可以直接通过外部接口把新的 GUI 页面更 ...
编译的是固件程序。新制作主题,字库,图片综合bin文件不需要,从外部存储器加载就行。
发表于 2025-1-2 09:24:11 | 显示全部楼层
好的,谢谢大佬解惑
GMT+8, 2025-4-26 08:47 , Processed in 0.381726 second(s), 24 queries .
