查看: 5275|回复: 7
[有问必答] stm32F1开启看门狗,无法正常跳转
发表于 2021-1-7 13:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,
基于你的问题反馈与建议,我这边今天找了块F1的开发板做了验证测试,
的确碰到了你反馈的现象。我这边花了不少时间做了多种尝试,目前均已失败告终.
就像你说的那样,只要在iap这边开启了WDG,跳转到APP总是失败。
还没找到最终的可靠原因,还得继续探究下。
硬汉哥,这是stm中国的答复,你那里能不能有啥方法解决??
我跳转之前喂狗,而且超时时间12s,在stm32G0单片机也出现类似现象。
发表于 2021-1-8 08:31:47 | 显示全部楼层
按说是可以的,你的APP继续开看门狗没。要继续开,继续及时喂狗。另外就是不要做时钟的重新初始化配置。
 楼主| 发表于 2021-1-8 09:28:38 | 显示全部楼层
我试试取消时钟初始化设置
 楼主| 发表于 2021-1-8 09:32:08 | 显示全部楼层
果然,取消了时钟配置就正常了
 楼主| 发表于 2021-1-8 09:34:29 | 显示全部楼层
多谢硬汉哥~~~~stm中国都不行。。。。
发表于 2021-1-9 08:02:27 | 显示全部楼层
好的,解决了就好。
发表于 2021-2-2 13:47:54 | 显示全部楼层
有IAP、APP的模板吗?
我这边IAP打开看门狗,
要么U盘升级不正常,要么就是跳转不了。。
发表于 2021-2-2 16:33:29 | 显示全部楼层
好像可以了,什么都没改,IAP加IWDG,没问题,APP里面上电HAL初始化完就要初始化时钟,让Systick中断起作用就可以了
GMT+8, 2025-5-14 13:18 , Processed in 0.525949 second(s), 24 queries .
