查看: 8586|回复: 20
[ThreadX全家桶] ThreadX USBX使用函数fx_media_read和fx_media_write做磁盘格式化不好使
发表于 2021-1-21 08:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟U盘做读写没问题,格式化不行。
  1. UINT  demo_thread_media_status(VOID *storage, ULONG lun, ULONG media_id, ULONG *media_status)
  2. {
  3.     /* The ATA drive never fails. This is just for demo only !!!! */
  4.     return(UX_SUCCESS);
  5. }
  6. UINT  demo_thread_media_read(VOID *storage, ULONG lun, UCHAR * data_pointer, ULONG number_blocks, ULONG lba, ULONG *media_status)
  7. {
  8. UINT    status =  0;
  9.     while(number_blocks--)
  10.     {
  11.         status =  fx_media_read(&sdio_disk,lba,data_pointer);
  12.         data_pointer+=512;
  13.         lba++;
  14.     }
  15.
  16.     return(status);
  17. }
  18. UINT  demo_thread_media_write(VOID *storage, ULONG lun, UCHAR * data_pointer, ULONG number_blocks, ULONG lba, ULONG *media_status)
  19. {
  20. UINT    status =  0;
  21.     while(number_blocks--)
  22.     {
  23.         status =  fx_media_write(&sdio_disk,lba,data_pointer);
  24.         data_pointer+=512;
  25.         lba++;
  26.     }
  27.     return(status);
  28. }
发表于 2021-1-21 09:25:29 | 显示全部楼层
这个问题我之前发过帖子,原因是 fx_media_write 函数里面判断了写入的sector号,如果是 0 就报错。所以这个方法不能做磁盘格式化。
但是 fx 格式化的磁盘电脑又不能识别,电脑格式化的磁盘 fx 倒是能识别。。就导致了必须从电脑格式化。
这就是矛盾了。 我的解决办法是不通过 fx_media_write 函数,直接使用物理媒介读写函数,就可以从电脑格式化了。
但这也有问题,就是 USB 访问 和 FX 访问会有冲突,不能全盘通过 filex 进行管控。
 楼主| 发表于 2021-1-21 10:49:52 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2021-1-21 09:25
这个问题我之前发过帖子,原因是 fx_media_write 函数里面判断了写入的sector号,如果是 0 就报错。所以这 ...
是的,改成FileX用的底层API给USBX可以用了。
发表于 2021-1-21 11:08:04 | 显示全部楼层
直接用底层API,会有USB 和 FILEX 同时访问文件系统的问题,会搞乱文件系统。 这里有办法解决吗?
 楼主| 发表于 2021-1-21 14:37:48 | 显示全部楼层
不做同时访问支持。
发表于 2021-1-21 15:42:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-21 14:37
不做同时访问支持。
不同时访问是可以的,就是随时插入USB的时候,要判断是否正在进行 FX 操作,当前操作完了之后才能进入 USB 模式,之后就不能再 FX 操作了。
我这边的模拟U盘还有一个问题,就是写完文件后必须手动移除U盘,文件才是正确的,不然文件就不对,要重新初始化整个盘。
这个现象只有Win10 才有, Win7的话写完文件直接拔掉也没问题。
但win7 的问题是,如果插上模拟U盘关闭电脑,之后再开机,U盘文件系统就不对了。
这个问题不知道你试过没有,有没有办法解决。
我虚拟U盘功能都实现了,但是不敢用,又屏蔽了,就是因为一不小心文件系统就坏了。
发表于 2021-1-21 16:39:10 | 显示全部楼层
不做同时访问支持。
看来 filex 也还是有些缺陷啊,希望后续他们能够解决才好 ,不是有最新 filex v6.1.3 版本的吗?
 楼主| 发表于 2021-1-22 09:15:57 | 显示全部楼层
我用的USBX,FileX和NetX都是最新版。
同时访问支持是个老问题了,之前测试FatFS和FlashFS都不怎么好使,意思就好比是你模拟U盘的情况下,你去FileX访问U盘,让U的文件更新也反应到电脑端。
所以这种应用场景直接屏蔽掉。
 楼主| 发表于 2021-1-22 09:20:29 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2021-1-21 15:42
不同时访问是可以的,就是随时插入USB的时候,要判断是否正在进行 FX 操作,当前操作完了之后才能进入 US ...
我这就测测。
 楼主| 发表于 2021-1-22 11:29:55 | 显示全部楼层
帮你用Win10测试了,我这里直接拔掉USB线也没问题。
发表于 2021-1-24 20:20:16 | 显示全部楼层
那我再参考下你的实现,看看是不是那里出问题了。。。
你已经发布了吗?
发表于 2021-2-4 12:16:43 | 显示全部楼层
不弹出直接拔U盘会损坏文件的问题搞定了。
把USB FIFO加大就好了。。
参考你的例程。后面注释部分是之前的值
HAL_PCDEx_SetRxFiFo(&pcd_hs_handle, 1024);      // 0x80
HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&pcd_hs_handle, 0, 64);      // 0x40
HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&pcd_hs_handle, 1, 1024);  // 0x80
还是要多看看例程才能发现问题,解决问题。 不然自己去摸索鬼知道这个值要设置成多少
有个疑问就是你这个 1024 是以什么为依据,你的例程用的 SD 卡,是 SD 卡的 sector 大小?
我用的 SPI FLASH,一个 sector 是 4096,那我是不是设置成 4096 更好?这个值最大能设置到多大?
当然我现在设置的 1024 也能用。
 楼主| 发表于 2021-2-4 12:20:24 | 显示全部楼层
把USB FIFO加大就好了。。
参考你的例程。后面注释部分是之 ...
H7的FIFO大小是4K
STM32H7 USB的4KB专用FIFO的分配问题
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... d=103438&fromuid=58
发表于 2021-2-22 09:53:06 | 显示全部楼层
硬汉兄,我这边 USBX 模拟U盘复制文件时有个问题,就是复制的进度条不会连续更新。
比如我现在复制一个 12M 的文件,更新进度是 8%-16%-24%...  这样子变化,中间就不动,看起来像是卡住了。
你遇到了这个问题吗?
 楼主| 发表于 2021-2-22 11:17:52 | 显示全部楼层
比如我现在复制一个  ...
我这里拷贝过大电影文件,正常。
发表于 2024-10-1 01:58:33 | 显示全部楼层
用fx_media_write函数,格式化模拟的U盘搞定没?
发表于 2024-10-1 02:18:58 | 显示全部楼层
有两处if ((logical_sector == 0) || (logical_sector == ((ULONG)0xFFFFFFFF)))屏蔽了就可以格式化了。
发表于 2024-10-1 16:45:29 | 显示全部楼层
牛鼻我, 不过我现在很久都没有捣鼓 filex 系统了
发表于 2024-11-17 11:45:21 | 显示全部楼层
用filex函数做U盘,有一个缺点,如果磁盘有问题,比如没文件系统,这里会一直返回磁盘错误相关的值,电脑端都没机会格式化。
发表于 2024-11-17 11:58:45 | 显示全部楼层
ccschen 发表于 2024-11-17 11:45
用filex函数做U盘,有一个缺点,如果磁盘有问题,比如没文件系统,这里会一直返回磁盘错误相关的值,电脑端 ...
所以一直返回OK就得了。
发表于 2024-11-22 17:25:50 | 显示全部楼层
这个USBX 的MediaBlockLen 是 USBX 读写的块大小,把这个值设置的和fx_media_format的 扇区一样大小,试试看。
GMT+8, 2025-6-11 01:02 , Processed in 0.319269 second(s), 24 queries .
