##### 驱动如何使用 #####
(#) 使用函数HAL_FDCAN_Init初始化
(#) 如果需要,配置接收滤波和其它可选特性
(++) HAL_FDCAN_ConfigClockCalibration
(++) HAL_FDCAN_ConfigFilter
(++) HAL_FDCAN_ConfigGlobalFilter
(++) HAL_FDCAN_ConfigExtendedIdMask
(++) HAL_FDCAN_ConfigRxFifoOverwrite
(++) HAL_FDCAN_ConfigFifoWatermark
(++) HAL_FDCAN_ConfigRamWatchdog
(++) HAL_FDCAN_ConfigTimestampCounter
(++) HAL_FDCAN_EnableTimestampCounter
(++) HAL_FDCAN_DisableTimestampCounter
(++) HAL_FDCAN_ConfigTimeoutCounter
(++) HAL_FDCAN_EnableTimeoutCounter
(++) HAL_FDCAN_DisableTimeoutCounter
(++) HAL_FDCAN_ConfigTxDelayCompensation
(++) HAL_FDCAN_EnableTxDelayCompensation
(++) HAL_FDCAN_DisableTxDelayCompensation
(++) HAL_FDCAN_EnableISOMode
(++) HAL_FDCAN_DisableISOMode
(++) HAL_FDCAN_EnableEdgeFiltering
(++) HAL_FDCAN_DisableEdgeFiltering
(++) HAL_FDCAN_TT_ConfigOperation
(++) HAL_FDCAN_TT_ConfigReferenceMessage
(++) HAL_FDCAN_TT_ConfigTrigger
(#) 使用函数HAL_FDCAN_Start启动传输,总线激活后就可以收发数据了。
(#) 下面的三个函数只有FDCAN在FDCAN启动后才能调用。
(++) HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ
(++) HAL_FDCAN_EnableTxBufferRequest
(++) HAL_FDCAN_AbortTxRequest
(#)在Tx Fifo或Queue中提交Tx请求后,可以通过函数HAL_FDCAN_GetLatestTxFifoQRequestBuffer获取用于放置Tx请求的Tx缓冲区位置。然后使用函数HAL_FDCAN_AbortTxRequest可以终止请求。
(#) 当消息存到消息RAM里面,可以使用函数HAL_FDCAN_GetRxMessage获取数据。
(#) 使用函数HAL_FDCAN_Stop可以停止FDCAN,使其进入初始化模式,重新使能使用上面的函数配置寄存器。
(#)所有其它的控制函数可以在FDCAN初始化后任意时刻访问,不管是启动还是停止。
*** 查询模式 ***
(#)接收或者发送状态可以使用下面的函数检测
(++) HAL_FDCAN_IsRxBufferMessageAvailable
(++) HAL_FDCAN_IsTxBufferMessagePending
(++) HAL_FDCAN_GetRxFifoFillLevel
(++) HAL_FDCAN_GetTxFifoFreeLevel
*** 中断模式操作 ***
(#) 两个中断线: line 0 和 1.
默认情况下所有的中断都分配到line 0 ,可以使用函数HAL_FDCAN_ConfigInterruptLines配置到其它中断线。
(#)通过函数HAL_FDCAN_ActivateNotification可以激活通知,然后处理控制可以通过回调HAL_FDCAN_xxxCallback设置
*** 回调注册 ***
使能宏定义USE_HAL_FDCAN_REGISTER_CALLBACKS
用户就可以调用HAL_FDCAN_RegisterCallback() 或者 HAL_FDCAN_RegisterXXXCallback()动态的注册或者取消回调
HAL_FDCAN_RegisterCallback() :
(+) TxFifoEmptyCallback : Tx Fifo Empty Callback.
(+) RxBufferNewMessageCallback : Rx Buffer New Message Callback.
(+) HighPriorityMessageCallback : High Priority Message Callback.
(+) TimestampWraparoundCallback : Timestamp Wraparound Callback.
(+) TimeoutOccurredCallback : Timeout Occurred Callback.
(+) ErrorCallback : Error Callback.
(+) MspInitCallback : FDCAN MspInit.
(+) MspDeInitCallback : FDCAN MspDeInit.
对于专门的回调函数 ClockCalibrationCallback, TxEventFifoCallback, RxFifo0Callback, RxFifo1Callback,
TxBufferCompleteCallback, TxBufferAbortCallback, ErrorStatusCallback, TT_ScheduleSyncCallback, TT_TimeMarkCallback,
TT_StopWatchCallback and TT_GlobalTimeCallback, 需要专门的注册回调函数 :
respectively @ref HAL_FDCAN_RegisterClockCalibrationCallback(), @ref HAL_FDCAN_RegisterTxEventFifoCallback(),
@ref HAL_FDCAN_RegisterRxFifo0Callback(), @ref HAL_FDCAN_RegisterRxFifo1Callback(),
@ref HAL_FDCAN_RegisterTxBufferCompleCallback(), @ref HAL_FDCAN_RegisterTxBufferAbortCallback(),
@ref HAL_FDCAN_RegisterErrorStatusCallback(), @ref HAL_FDCAN_TT_RegisterScheduleSyncCallback(),
@ref HAL_FDCAN_TT_RegisterTimeMarkCallback(), @ref HAL_FDCAN_TT_RegisterStopWatchCallback() and
@ref HAL_FDCAN_TT_RegisterGlobalTimeCallback().
HAL_FDCAN_UnRegisterCallback() 复位初始化函数:
对于专门的回调 ClockCalibrationCallback, TxEventFifoCallback, RxFifo0Callback,
RxFifo1Callback, TxBufferCompleteCallback, TxBufferAbortCallback, TT_ScheduleSyncCallback,
TT_TimeMarkCallback, TT_StopWatchCallback and TT_GlobalTimeCallback, 需要专门的复位初始化函数 :
@ref HAL_FDCAN_UnRegisterClockCalibrationCallback(),
@ref HAL_FDCAN_UnRegisterTxEventFifoCallback(), @ref HAL_FDCAN_UnRegisterRxFifo0Callback(),
@ref HAL_FDCAN_UnRegisterRxFifo1Callback(), @ref HAL_FDCAN_UnRegisterTxBufferCompleCallback(),
@ref HAL_FDCAN_UnRegisterTxBufferAbortCallback(), @ref HAL_FDCAN_UnRegisterErrorStatusCallback(),
@ref HAL_FDCAN_TT_UnRegisterScheduleSyncCallback(), @ref HAL_FDCAN_TT_UnRegisterTimeMarkCallback(),
@ref HAL_FDCAN_TT_UnRegisterStopWatchCallback() and @ref HAL_FDCAN_TT_UnRegisterGlobalTimeCallback().
