查看: 6724|回复: 5
[ThreadX全家桶] 对 GUIX Vertical List 控件的小建议
发表于 2021-1-29 15:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据例程学习,Vertical List 控件在使用时,需要先为每个 Item 项添加控件(这个控件可以是一个窗口,窗口里可再包含其他子控件)。
添加的控件需要在内存中先创建好变量或数组(即分配内存),使用创建函数创建控件(即初始化内存)。
可以在创建的时候指定父窗口为 vertical list,也可以先不指定父窗口,之后再 attach 到 vertical list。
内存数组的长度最好是比 vertical list 的可视项目数多1,这样在滚动的时候会更连贯。 如果当好等于可视项目数,就会出现滚动出视界的项完全不可见后,滚入视界的项才能更新。
以上是 vertical list 的使用心得。------------------割-------------------
但使用过程中有一个个人认为不太方便的地方。
假如我的列表项总数目是可变的,且最小可达到比可视项目数更小。 比如列表可视 7 条,但当前总数只有 3 条。 初始化的时候绑定了 8 个控件作为项目显示控件。
此时如果不重新设置项目总项数,就会导致从第四项开始之后的项都显示不正确,或不需要显示的时候会显示一个初始化内容。
此时如果重新设置项目总数为 3,vertical list 控件就会 detach 5 个子控件,只保留 3 个用于显示。
那以后如果我想增加项总数,就没有那么多子控件可用,需要重新手动 attach。
这第二个过程我现在是自己写代码实现了重新 attach 的过程。 ------------------------割--------------------
我建议官方可以改一下内部实现代码,在设置的总项数少于可视项目数和子控件数目时,不要 detach 子控件,不显示出来就可以了。这样会更加方便使用。
发表于 2021-1-29 16:22:15 | 显示全部楼层
要到github里面发 发这里没用
发表于 2021-1-29 16:36:13 | 显示全部楼层
qq57379550 发表于 2021-1-29 16:22
要到github里面发 发这里没用
没事,可以发,有几个ThreadX团队成员在论坛。
 楼主| 发表于 2021-1-29 19:06:33 | 显示全部楼层
我就是看到之前有个帖子里,有threadx团队回复了,才发这里的
发表于 2021-2-5 10:42:17 | 显示全部楼层
谢谢建议,后续会优化。
GMT+8, 2025-5-20 06:19 , Processed in 0.230065 second(s), 24 queries .
