返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[IAR] IAR9.10下载(2021-02-23)
发表于 2021-3-3 14:44:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-3-3 14:39
我的提示这个,跟之前一样,晚上准备卸载了,重新安装试试
license管理界面呢,卸载重装试试吧,我自己的和同事的都是8.50装9.10没什么问题
 楼主| 发表于 2021-3-3 14:52:35 | 显示全部楼层
嗯,我之前是用老板的8.50 PJ倒腾了一次,估计是把一些其它的文件给修改了
发表于 2021-3-3 15:39:26 | 显示全部楼层
能破解,但是编译代码会出现问题
发表于 2021-3-3 15:40:27 | 显示全部楼层
LPC1768 - release
Reading project nodes...
Cleaning... 0 files.
'D:/_APP/EWARM/release/Exe/LPC1768.out_nochecksum', needed by 'D:/_APP/EWARM/release/Exe/LPC1768.out', missing and no known rule to make it
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
Build failed
发表于 2021-3-3 15:56:10 | 显示全部楼层
重新设置configuration 可以编译了,发现功能强大了很多啊
发表于 2021-3-3 16:03:00 | 显示全部楼层
请问,这个破解方式会不会有bug??,毕竟有过替换文件了
发表于 2021-3-3 21:14:22 | 显示全部楼层
另外确认一下,就得x机能pojie的最后版本是多少啊??
发表于 2021-3-4 08:40:53 | 显示全部楼层
用了和谐补丁之后确实能用和谐算号器,安装编译正常。
但是这一版的live watch好像有bug,之前的版本只有变量值在刷新,而这一版刷新的时候是整个live watch窗口在刷新,右侧的小窗口一闪一闪的,看的人特别难受
发表于 2021-3-4 09:22:08 | 显示全部楼层
但是这一版的live watch好像有bug,之前的版本只有 ...
同意。livewatch 一闪一闪的很不舒服
发表于 2021-3-4 10:08:36 | 显示全部楼层
就是,等待后续版本更新吧
发表于 2021-3-6 13:20:26 | 显示全部楼层
The_One 发表于 2021-3-3 13:36
不用吧 我之前也是装的8.50.9,直接装的9.10.1然后PJ,我家里的电脑也是这样的,没什么问题。有出问题的 ...
1069513045@qq.com  麻烦能不能传一份破解文件 谢谢
发表于 2021-3-8 13:50:38 | 显示全部楼层
geek_michael 发表于 2021-3-6 13:20
麻烦能不能传一份破解文件 谢谢
发了,不好意思,周末没看
发表于 2021-3-8 15:06:48 | 显示全部楼层
能帮忙发个IAR 9.10的PJ吗,你发的那个网址我连接不上
http://89.175.255.52/temp/patch-9101.rar
13900742@qq.com  ,谢谢!
发表于 2021-3-9 20:46:48 | 显示全部楼层
The_One 发表于 2021-3-8 13:50
发了,不好意思,周末没看
谢谢 收到 不胜感激 去试试
 楼主| 发表于 2021-3-10 15:59:04 | 显示全部楼层
考虑要不要整个网盘X机下载。
发表于 2021-3-11 21:31:18 | 显示全部楼层
链接无法下载,提示文件不存在。
发表于 2021-3-11 21:41:00 | 显示全部楼层
好像这个链接是和谐文件http://89.175.255.52/Crack/licpatcher64a/
发表于 2021-5-23 16:52:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-24 09:11:45 | 显示全部楼层
wanglehui_12 发表于 2021-5-23 16:52
版本又升级了
https://netstorage.iar.com//FileStore/STANDARD/001/000/675/EWARM-CD-9102-39460.exe
牛逼~~~
 楼主| 发表于 2021-5-25 08:19:03 | 显示全部楼层
版本又升级了
谢谢告知。
发表于 2021-5-25 08:50:52 | 显示全部楼层
这个版本的live watch仿真的时候不再闪烁了
发表于 2021-5-25 13:13:59 | 显示全部楼层
还是原来的pojie工具?那可能就是9.10.1本身有问题
 楼主| 发表于 2021-5-25 16:25:34 | 显示全部楼层
给力,好消息
发表于 2021-5-25 20:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
有啥先进功能啊
 楼主| 发表于 2021-5-26 07:47:01 | 显示全部楼层
要是是对64位核的支持。
发表于 2021-10-16 09:42:05 | 显示全部楼层
能共享一个8.50.9吗?我下了9.10.2,但没敢安装,不知道好不好使,并且太大了,我用M0+和F1 F4,在8.5下够用了
 楼主| 发表于 2021-10-16 09:57:09 | 显示全部楼层
taobaofarmer 发表于 2021-10-16 09:42
能共享一个8.50.9吗?我下了9.10.2,但没敢安装,不知道好不好使,并且太大了,我用M0+和F1 F4,在8.5下 ...
IAR各个历史版本集合
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 9548&fromuid=58
发表于 2021-10-16 12:20:46 | 显示全部楼层
The_One 发表于 2021-3-3 14:41
已发,outlook邮箱
楼上你好,可以分享一个8.50下的最后一个版本8.50.9吗?只要这个版本,9.10.2我已经下载了,但没敢装,不知道好不好用,而且太大
发表于 2021-10-21 11:06:10 | 显示全部楼层
连接打开不了了,能不能发一下IAR 9.10的PJ,非常感谢!在论坛另外一个帖子里面找到了
【新提醒】IAR9.1.0和谐工具 - STM32开发环境 - 硬汉嵌入式论坛 - Powered by Discuz! (armbbs.cn)
发表于 2021-10-22 00:23:07 | 显示全部楼层
taobaofarmer 发表于 2021-10-16 12:20
楼上你好,可以分享一个8.50下的最后一个版本8.50.9吗?只要这个版本,9.10.2我已经下载了,但没敢装,不 ...
http://files.iar.com/ftp/pub/box/EWARM-CD-8509-33462.exe
发表于 2023-2-27 14:25:21 | 显示全部楼层
请问怎么个重新设置configuration法啊
码农
发表于 2023-2-27 20:59:10
感谢分享!!!
发表于 2023-3-8 19:26:36 | 显示全部楼层
exp_exp 发表于 2021-2-23 12:01
怎么一下到9.1了,单位的电脑越来越吃不消了
换电脑,哈哈
GMT+8, 2024-5-19 12:24 , Processed in 0.416004 second(s), 24 queries .
