查看: 6999|回复: 16
[SPI/QSPI] STM32H750 外部flash w25q64,烧录程序问题
发表于 2021-2-24 09:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请问我修改版主的外部flash烧录程序,我的是w25q64,然后内存大小改为图片2(fff4),烧录下载出现图片1的问题,请问是什么情况呀?内存大小应该够了呀。
谢谢
发表于 2021-2-24 10:56:33 | 显示全部楼层
提示这个是校验失败,也就是你的算法还有点问题。
 楼主| 发表于 2021-2-24 11:09:07 | 显示全部楼层
算法有问题是指哪个部分了?是IO口设置不对?还是时钟?还是内存大小?因为我就修改了IO引脚,其他的都没改了
发表于 2021-2-24 11:11:02 | 显示全部楼层
1648183280@qq.c 发表于 2021-2-24 11:09
算法有问题是指哪个部分了?是IO口设置不对?还是时钟?还是内存大小?因为我就修改了IO引脚,其他的都没 ...
校验失败 -》读操作或者写操作有问题 -》IO不对,时钟不对,程序不对,内存大小不对等问题
 楼主| 发表于 2021-2-24 14:08:28 | 显示全部楼层
图片3是我的flash设置参数,我的是25q64,我看手册里面编程页是256,但是你的是4*1024,怎么差了这么多了
 楼主| 发表于 2021-2-24 14:09:48 | 显示全部楼层
file:///D:/RF00928/Desktop/3.jpg
发表于 2021-2-24 15:55:59 | 显示全部楼层
教程里面有说明:
 楼主| 发表于 2021-2-25 09:58:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-24 15:55
教程里面有说明:
好的,谢谢,
我还有一个问题想请教你了,就是把程序烧到外部flash,是不是就可以在程序里面定义一个很大的数组,比如 intA=【99999】【99999】而不会报错,但是如果是把程序烧录在stm32里面,这个数组就会过大而报错?
我刚刚试了,能在stm32里面不能定义的大数组,在外部flash里面也不能定义,是不是我的想法错了?
谢谢!
发表于 2021-2-26 09:51:35 | 显示全部楼层
1648183280@qq.c 发表于 2021-2-25 09:58
好的,谢谢,
我还有一个问题想请教你了,就是把程序烧到外部flash,是不是就可以在程序里面定义一个 ...
可以的,看我的BSP驱动教程第86章配套的例子
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86980
 楼主| 发表于 2021-2-26 14:23:25 | 显示全部楼层
请问stm32f103c8t6 也可以使用spi,w25q64 把程序烧录到外部flash吗?
发表于 2021-2-27 08:39:41 | 显示全部楼层
没问题。
 楼主| 发表于 2021-3-1 08:33:37 | 显示全部楼层
但是c8t6没有qspi,所以只能用spi的方式烧录到w25q64里面了?
发表于 2023-6-20 10:35:11 | 显示全部楼层
大哥解决了吗,我也遇到同样问题了
发表于 2023-6-29 11:04:04 | 显示全部楼层
好的,谢谢,
解决了吗?按86章节进行设置还是会报错
发表于 2023-6-30 09:44:36 | 显示全部楼层
Y1ng 发表于 2023-6-29 11:04
解决了吗?按86章节进行设置还是会报错
在你的另外一个帖子里面回复你了
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119852
发表于 2023-7-19 15:57:20 | 显示全部楼层
楼主,你好,这是通过jlink下载吗
发表于 2023-7-19 16:35:53 | 显示全部楼层
dykonka 发表于 2023-7-19 15:57
楼主,你好,这是通过jlink下载吗
这个不限制下载器,MDK支持的下载器都可以的。
GMT+8, 2025-5-15 10:00 , Processed in 0.536339 second(s), 36 queries .
