查看: 2291|回复: 4
[FreeRTOS] 为啥队列执行的顺序,和我想的不一样
发表于 2021-2-26 22:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我天真的认为:
vTaskUserIF任务发送队列后,会先打印 "K2键按下,向xQueue1发送数据成功",
然后接收任务vTaskMsgPro才打印"接收到消息队列数据ucQueueMsgValue = 8"。
可是实际是相反的。为什么
实际打印顺序:
static void vTaskTaskUserIF(void *pvParameters)
                                        if( xQueueSend(xQueue1,    (void *) &ucCount,  (TickType_t)10) == pdFail )
                                                printf("K2键按下,向xQueue1发送数据成功\r\n");
static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
        BaseType_t xResult;
        const TickType_t xMaxBlockTime = pdMS_TO_TICKS(300); /* éèÖÃ×î′óμè′yê±¼äÎa300ms */
        uint8_t ucQueueMsgValue;
    while(1)
                xResult = xQueueReceive(xQueue1,
                                        (void *)&ucQueueMsgValue,
                                        (TickType_t)xMaxBlockTime);
                if(xResult == pdPASS)
                        printf("接收到消息队列数据ucQueueMsgValue = %d\r\n", ucQueueMsgValue);
任务名      任务状态 优先级   剩余栈 任务序号
vTaskUserIF     R       1       318     1               发送任务
IDLE            R       0       113     5
vTaskMsgPro     B       3       444     3
vTaskLED        B       2       444    2                 接收任务
vTaskStart      B       4       489     4
发表于 2021-2-27 09:30:00 | 显示全部楼层
优先级不同,MsgPro优先级高于UserIF
 楼主| 发表于 2021-2-27 09:38:49 | 显示全部楼层
不是啊。
任务vTaskTaskUserIF的优先级最高,所以我认为,此任务里面,先打印"K2键按下,向xQueue1发送数据成功"。 可是这个是后打印的。
发表于 2021-2-27 09:56:54 | 显示全部楼层
snakeemail 发表于 2021-2-27 09:38
不是啊。
任务vTaskTaskUserIF的优先级最高,所以我认为,此任务里面,先打印"K2键按下,向xQueue1发送 ...
理解有偏,FreeRTOS里面,优先级数字越小,优先级越低,空闲任务最低位0
 楼主| 发表于 2021-2-27 10:36:04 | 显示全部楼层
感谢。我还事先在网上查了下freertos的优先级,结果看的是unix优先级。真是惭愧。
GMT+8, 2024-5-18 09:42 , Processed in 0.176017 second(s), 25 queries .
