查看: 12212|回复: 11
[串口助手] VOFA+ 通信协议支持框架
大帅哥
发表于 2021-3-26 14:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本框架是VOFA+串口调试软件的通信协议驱动,支持三种默认的通信协议:FireWater, JustFloat 以及 RawData
VOFA+ 介绍
Vofa+ 是一个可扩展,高颜值的串口调试软件,除了基本的串口调试的功能,还支持TCP/IP通信、数据可视化、数据分析等高级功能,可以大大方便我们日常的开发调试和提高效率。
关于VOFA的更多信息请访问:
VOFA+ 的三种通信协议
RawData: 最基本的通信协议,接收到什么,便打印什么,不做数据的解析处理,仅用于查看字节流数据。
JustFloat: 本协议是小端浮点数组形式的字节流协议,纯十六进制浮点传输,节省带宽。此协议非常适合用在通道数量多、发送频率高的时候。
FireWater: 本协议是CSV风格的字符串流,直观简洁,编程像printf简单。但由于字符串解析消耗更多的运算资源(无论在上位机还是下位机),建议仅在通道数量不多、发送频率不高的时候使用。
VOFA+ 通信协议框架的使用
该框架理论上支持任何平台,作用与硬件之上,用户需要在框架的外部初始化和配置相关通信接口。
1. 通信接口
  1. void Vofa_SendDataCallBack(Vofa_HandleTypedef* handle,uint8_t* data,uint16_t length);
  2. uint8_t Vofa_GetDataCallBack(Vofa_HandleTypedef* handle);
上面两个函数与硬件相关,用户必须根据通信硬件重写上述接口,例如在GD32中的串口:
  2. {
  3.    uint16_t i;
  4.    for(i = 0;i<length;i++)
  5.    {
  6.         usart_data_transmit(USART1,data[i]);
  7.         while(RESET == usart_flag_get(USART1,USART_FLAG_TBE));
  8.    }
  9. }
  10. uint8_t Vofa_GetDataCallBack(Vofa_HandleTypedef* handle)
  11. {
  12.     return usart_data_receive(USART1);
  13. }
2. 数据类型
Vofa_FIFOTypeDef: 用于存储接收到的数据
  • buffer : 内存空间
  • rp: 读指针
  • wp: 写指针
  1. typedef struct
  2. {
  3.     uint8_t buffer[VOFA_BUFFER_SIZE];                        //Data buffer
  4.     uint8_t* rp;                                                //Read data buffer pointer
  5.     uint8_t* wp;                                                //Write data buffer pointer
  6.     bool overflow;                                                //FIFO overflow sign bit
  7. }Vofa_FIFOTypeDef;
Vofa_ModeTypeDef: FIFO的工作模式
  • VOFA_MODE_SKIP :当FIFO溢出时不发生阻塞,覆盖数据。
  • VOFA_MODE_BLOCK_IF_FIFO_FULL: 当FIFO溢出时发生阻塞,等待数据被读取释放FIFO缓存。
  1. typedef enum
  2. {
  3.      VOFA_MODE_SKIP,                                 // Do not block
  4.      VOFA_MODE_BLOCK_IF_FIFO_FULL         // Wait until there is space in the buffer.
  5. }Vofa_ModeTypeDef;
Vofa_HandleTypedef: VOFA+ 通信协议框架抽象模型的句柄
  • txBuffer : 传送数据时用到的缓存空间
  • rxBuffer: 读取数据时用到的FIFO缓存空间
  • mode: FIFO工作模式
  1. typedef struct
  2. {
  3.     uint8_t txBuffer[VOFA_BUFFER_SIZE];
  4.     Vofa_FIFOTypeDef rxBuffer;
  5.     Vofa_ModeTypeDef mode;
  6. }Vofa_HandleTypedef;
3. 宏
该框架存在两个宏,需要用户进行配置:
  • VOFA_BUFFER_SIZE:缓存大小,接收FIFO缓存大小和发送缓存大小都通过该宏配置。
  • VOFA_CMD_TAIL:命令的帧尾,例如: {0xAF,0xFA}
4. 函数
  1. void Vofa_Init(Vofa_HandleTypedef* handle,Vofa_ModeTypeDef mode);
  2. /* send data functions */
  3. void Vofa_SendData(Vofa_HandleTypedef* handle,uint8_t* data,uint16_t num);
  4. void Vofa_JustFloat(Vofa_HandleTypedef* handle,float* data,uint16_t num);
  5. void Vofa_Printf(Vofa_HandleTypedef* handle,const char* format,...);
  6. /* receive data functions */
  7. void Vofa_ReceiveData(Vofa_HandleTypedef* handle);
  8. uint16_t Vofa_ReadCmd(Vofa_HandleTypedef* handle,uint8_t* buffer,uint16_t bufferLen);
  9. uint16_t Vofa_ReadLine(Vofa_HandleTypedef* handle,uint8_t* buffer,uint16_t bufferLen);
  10. uint16_t Vofa_ReadData(Vofa_HandleTypedef* handle,uint8_t* buffer,uint16_t bufferLen);
  • Vofa_Init:初始化一个Vofa通信协议框架抽象模型
  • Vofa_SendData:发送字节流到VOFA+,num是发送字节数量。
  • Vofa_JustFloat: 根据JustFloat协议发送一些浮点数到VOFA,num是浮点数的数量。
  • Vofa_Printf:类似printf函数,发送格式字符串到VOFA,可用于匹配FireWater协议。
  • Vofa_ReceiveData:接收一个字节到FIFO,典型应用在串口接收中断中。
  • Vofa_ReadCmd:从FIFO中读取一个命令,该命令的帧尾通过宏VOFA_CMD_TAIL来配置,buffer是接收命令字节的外部缓存空间,bufferLen是该缓存空间的大小,返回读取到的字节数。
  • Vofa_ReadLine:从FIFO中读取一行字符串,其他参数同上。
  • Vofa_ReadData: 从FIFO中读取数据,如果FIFO数据长度小于bufferLen,则读取全部的数据。
5. Demo
6.CMSIS Package
可下载安装本项目的Release:Freedom.VofaPlus.x.x.x.pack
在Keil的包管理器中勾选VOFA即可快速使用。
VOFA_Potocol_Driver.zip (5.12 KB, 下载次数: 98)
发表于 2021-3-26 15:34:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2021-3-27 11:26:01 | 显示全部楼层
前几天在B站看到了,没想到这么快就有人搞来玩了。
发表于 2021-3-27 13:21:31 | 显示全部楼层
顶,可以随时使用就很方便了,自己之前也有写,但是一直都没整理,这个看起来很不错
发表于 2021-3-27 14:52:31 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~老朋友
发表于 2021-5-13 20:45:15 | 显示全部楼层
这个软件很强,感谢分享
发表于 2021-5-14 09:14:46 | 显示全部楼层
软件是挺强的,但是稳定性还是不行。我用了几天,现在已经收不到串口数据了,不知道为啥。。
发表于 2021-5-14 12:14:06 | 显示全部楼层
外撒这么厉害,直接有插件
发表于 2022-6-7 10:03:22 | 显示全部楼层
收费贵不贵
发表于 2024-8-27 16:52:04 | 显示全部楼层
软件很强大。收费的内容,有哪些呢?
发表于 2024-12-7 15:11:32 | 显示全部楼层
怎么感觉好复杂呀
发表于 2024-12-8 12:01:42 | 显示全部楼层
电机调试时候经常用,不过都是自己手敲的代码。。
共产主义一定胜利!
GMT+8, 2025-6-11 06:36 , Processed in 0.324458 second(s), 30 queries .
