楼主: WillyTerra
[其它] Arm Development Studio补丁包
发表于 2021-8-16 18:35:15 | 显示全部楼层
楼主可否再共享一下补丁。
发表于 2021-8-16 18:35:24 | 显示全部楼层
通常都用的keil  ADS似乎很早很早ARM7时代用过
发表于 2021-8-16 22:04:54 | 显示全部楼层
楼主可否再共享一下补丁。
发表于 2021-8-17 00:17:16 | 显示全部楼层
貌似你理解成之前的那个ADS IDE了,这个是ARM出的,另外一个软件,与之前的ADS没有关系,只是缩写都是ADS
 楼主| 发表于 2021-9-5 22:23:51 | 显示全部楼层
ccccccccs 发表于 2021-8-16 18:25
补丁链接已经过期了
已经更新了,谢谢提醒
发表于 2021-9-6 01:21:29 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2021-9-5 22:23
已经更新了,谢谢提醒
谢谢更新分享。
发表于 2021-9-6 15:29:08 | 显示全部楼层
最新版DS也完美运行!!谢谢斑竹
 楼主| 发表于 2021-9-6 21:43:53 | 显示全部楼层
mixi_1970 发表于 2021-9-6 15:29
最新版DS也完美运行!!谢谢斑竹
是的,license部分没有更新
发表于 2021-9-9 14:05:49 | 显示全部楼层
linux 版本的可以破解吗?看起来现在的 crack 只能破解 win 版本
 楼主| 发表于 2021-9-9 19:36:18 | 显示全部楼层
目前这个版本是win下的,如果有时间搞一下就行
发表于 2021-9-10 10:50:37 | 显示全部楼层
请问楼主现有的版本可以支持jlink吗?如果要接cortex-a9的板子需要安装哪些资源包呀
 楼主| 发表于 2021-9-10 19:25:02 | 显示全部楼层
可以的,要看你是开发什么程序,找对应的器件就可以了
发表于 2021-9-13 17:37:22 | 显示全部楼层
大佬,古董级别的realview ice/trace2是不是对新器件不再支持了,像cortex m器件选择调试器的时候,搜索不到了,
 楼主| 发表于 2021-9-14 19:12:09 | 显示全部楼层
wm20031015 发表于 2021-9-13 17:37
大佬,古董级别的realview ice/trace2是不是对新器件不再支持了,像cortex m器件选择调试器的时候,搜索 ...
用新版的调试器,老版本早就不更新了
发表于 2021-9-28 16:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
这东西能否完美运行
发表于 2021-9-28 16:19:04 来自手机 | 显示全部楼层
我想问下,这软件相对于keil,有啥比较突出的优势特性吗?
发表于 2021-9-29 09:31:11 | 显示全部楼层
支持所有ARM内核,A系,R系和M系
发表于 2021-10-7 19:06:06 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2021-9-14 19:12
用新版的调试器,老版本早就不更新了
楼主,想开发骁龙865芯片,去哪里找教程啊
发表于 2021-10-8 09:38:45 | 显示全部楼层
在网上没教程的时候,就是看help文档自学。
发表于 2021-10-19 09:34:27 | 显示全部楼层
这个软件仿真变量好像不能实时更新
发表于 2021-10-20 10:48:20 | 显示全部楼层
唐伯虎点蚊香 发表于 2021-10-19 09:34
这个软件仿真变量好像不能实时更新
可以的,你测试的什么芯片
发表于 2021-10-20 14:12:12 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-20 10:48
可以的,你测试的什么芯片
STM32H750,是哪里需要设置吗
发表于 2021-10-20 14:19:19 | 显示全部楼层
可以的,你测试的什么芯片
我这样只能手动点这里,才能更新
发表于 2021-10-20 15:19:20 | 显示全部楼层
唐伯虎点蚊香 发表于 2021-10-20 14:19
我这样只能手动点这里,才能更新
这么高端了么 都用上ADS了,这个版本的编辑功能和VS code强吗?
发表于 2021-10-30 14:50:15 | 显示全部楼层
唉,可惜是黄金版的,很多新的芯片内核都不支持,不知有没白金版的和谐版啊
 楼主| 发表于 2021-12-2 20:38:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-17 21:30:50 | 显示全部楼层
armclang: error: System clock tampering detected. License checkout will fail. armclang: error: Failed to check out a license.   大佬,求教遇到这个问题怎么解决?重新安装也不行。
发表于 2022-1-9 11:40:33 | 显示全部楼层
管主   我的破解后怎么没有以下两项,source   refactor
 楼主| 发表于 2022-1-19 21:25:49 | 显示全部楼层
wm20031015 发表于 2021-12-17 21:30
armclang: error: System clock tampering detected. License checkout will fail. armclang: error: Faile ...
更改过时间
 楼主| 发表于 2022-1-19 21:28:55 | 显示全部楼层
什么意思呢?
发表于 2022-1-20 09:48:44 | 显示全部楼层
屏蔽WIN10更新的时候改过时间,修改了一下更新的配置信息,没多长时间就改回来了,这期间也没打开过ADS,然后就没得用了
 楼主| 发表于 2022-1-21 19:48:50 | 显示全部楼层
wm20031015 发表于 2022-1-20 09:48
屏蔽WIN10更新的时候改过时间,修改了一下更新的配置信息,没多长时间就改回来了,这期间也没打开过ADS, ...
删除系统目录下更改过时间的问题,或者强制把文件更改为原来时间
发表于 2022-2-10 22:47:47 | 显示全部楼层
非常感谢,按日期搜索出来日期不对的文件,处理了一下,正常了。
发表于 2022-3-10 20:54:24 | 显示全部楼层
同求,有白金版的吗,上面回复的图好像看不了了
 楼主| 发表于 2022-3-13 22:26:58 | 显示全部楼层
这是黄金版的对比看看就知道什么最好了
发表于 2022-3-14 22:05:35 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2022-3-13 22:26
这是黄金版的对比看看就知道什么最好了
可是黄金版有很多芯片不支持,你直接给白金版我们用好了。谢谢
发表于 2022-5-12 16:36:30 | 显示全部楼层
各位大佬,windows版本,我下载,安装,按照步骤破解后,导入工程后build 依然是报错,Error: A9555E: Failed to check out a license.  license检查失败,网上也去找了几个安装包,都是一样的结果,请教各位大佬,有遇到这样的情况吗?
发表于 2022-5-13 18:06:47 | 显示全部楼层
Roman 发表于 2022-5-12 16:36
各位大佬,windows版本,我下载,安装,按照步骤破解后,导入工程后build 依然是报错,Error: A9555E: Fail ...
没有,不要下,最新版ARM DS
发表于 2022-7-8 10:27:44 | 显示全部楼层
唐伯虎点蚊香 发表于 2022-5-13 18:06
没有,不要下,最新版ARM DS
不是最新版本,就是2021.2版本,用Arm_complier 5.06u4工具链,一编译就报错,提示license 无效,Error: C9555E: Failed to check out a license.Invalid (inconsistent) license key.
 楼主| 发表于 2022-7-8 21:41:23 | 显示全部楼层
Roman 发表于 2022-7-8 10:27
不是最新版本,就是2021.2版本,用Arm_complier 5.06u4工具链,一编译就报错,提示license 无效,Error:  ...
需要覆盖文件
GMT+8, 2024-5-9 08:33 , Processed in 0.366291 second(s), 26 queries .
