楼主: WillyTerra
[其它] Arm Development Studio补丁包
 楼主| 发表于 2023-9-9 19:30:01 | 显示全部楼层
durongze 发表于 2023-8-29 06:08
楼主有以前旧版本的吗?  比如linux 下的 rvds 4.1 3.1的license
没有的哈
发表于 2023-9-26 22:54:58 | 显示全部楼层
楼主请问有arm fastmodels的补丁破解吗?谢谢
发表于 2023-9-26 22:55:24 | 显示全部楼层
楼主请问有arm fastmodels的补丁吗
发表于 2023-9-26 23:16:53 | 显示全部楼层
请问楼主有研究过fvp里的model debugger的破解吗
 楼主| 发表于 2023-9-27 21:48:30 | 显示全部楼层
FVP是可以用的吧?
发表于 2023-9-28 16:20:31 | 显示全部楼层
这个补丁会被像keil一样被发律师函吗
发表于 2023-10-9 16:34:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 15:50:41 | 显示全部楼层
为啥dll文件下载不了
 楼主| 发表于 2023-10-29 09:10:37 | 显示全部楼层
Andysyh 发表于 2023-10-27 15:50
为啥dll文件下载不了
所有发布版本下载这个链接里面的:
链接:https://pan.baidu.com/s/101uHtQufQkDUGoJXy9xsGA?pwd=6jrh
提取码:6jrh
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2023-10-30 14:03:21 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2023-10-29 09:10
所有发布版本下载这个链接里面的:
谢谢版主大大,好人一生平安
发表于 2023-11-15 10:02:34 | 显示全部楼层
你好,我怎么破解不了
 楼主| 发表于 2023-11-17 20:28:33 | 显示全部楼层
kelvinli 发表于 2023-11-15 10:02
你好,我怎么破解不了
提示什么?链接中有我前几天刚更新的最新版23.1,可以下载试试
发表于 2023-12-26 17:55:17 | 显示全部楼层
问一下怎么支持AC5编译链
发表于 2023-12-26 17:55:44 | 显示全部楼层
问一下怎么支持AC5编译链
发表于 2023-12-26 17:56:09 | 显示全部楼层
问一下怎么支持AC5
发表于 2024-1-24 00:58:45 | 显示全部楼层
不连互联网,激活仍然失败, 请问是什么原因呢? 确认patch覆盖了。
“00:54:36 **** Build of configuration Debug for project test ****
make all
'Building file: ../src/test.cpp'
'Invoking: Arm C++ Compiler for Embedded 6'
armclang.exe --target=aarch64-arm-none-eabi -xc++ -fno-exceptions -O0 -g -MD -MP -c -o "src/test.o" "../src/test.cpp"
armclang: error: Failed to check out a license.
armclang: note:
Information about this error is available at https://developer.arm.com/support/lic56/m103
General licensing information is available at https://developer.arm.com/support/licensing/
If you need further help, provide this complete error message to your supplier or to Arm via https://services.arm.com/support/s/contactsupport
- ARMLMD_LICENSE_FILE: 'C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses'
- LM_LICENSE_FILE: unset
- ARM_PRODUCT_DEF: 'C:\Program Files\Arm\Development Studio 2023.0\sw\mappings\gold.elmap'
- ARM_PRODUCT_PATH: unset
- ARM_TOOL_VARIANT: unset
- Product location: C:\Program Files\Arm\Development Studio 2023.0\sw\mappings
- Toolchain location: C:\Program Files\Arm\Development Studio 2023.0\sw\ARMCompiler6.20\bin
- Selected tool variant: product
armclang: note:
- Checkout feature: ds_suite_rowan
- Feature version: 0.0202302
- Flex error code: -103
Product: Arm Development Studio Gold Edition 2023.0
Component: Arm Compiler for Embedded 6.20
Tool: armclang [5e9ad700]
make: *** [src/subdir.mk:20: src/test.o] Error 1
"make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete
发表于 2024-1-24 10:31:36 | 显示全部楼层
“00:54:36 **** Build of configurat ...
明白了, 这个错误是由于远程桌面造成的,
-103
Terminal Server remote client not allowed.
发表于 2024-2-2 00:29:36 | 显示全部楼层
请问ds 2022.2, 添加model或者platform 提示 Product license check-out for feature "platform editor:202212" failed . 请教下要怎么处理!
发表于 2024-2-4 10:21:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-5 15:39:48 | 显示全部楼层
请问是否能自己添加lic文件feature?
发表于 2024-3-8 15:25:40 | 显示全部楼层
软件打开报错怎么回事?
!SESSION 2024-03-08 15:12:18.264 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=unknown
java.version=11.0.9.1
java.vendor=Oracle Corporation
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=zh_CN
Command-line arguments:  -os win32 -ws win32 -arch x86_64
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2024-03-08 15:12:19.653
!MESSAGE Application error
!STACK 1
java.lang.UnsatisfiedLinkError: Failed to load native library LicenseMapping
        at com.arm.licensing.manager.LicensingInterface.<clinit>(LicensingInterface.java:47)
        at com.arm.licensing.manager.LicensingManager.createNonGlobalInstance(LicensingManager.java:117)
        at com.arm.licensing.toolkits.Toolkit.<init>(Toolkit.java:82)
        at com.arm.licensing.toolkits.LicenseMappingFilesToolkitDatabase.getToolkits(LicenseMappingFilesToolkitDatabase.java:33)
        at com.arm.licensing.toolkits.ToolkitSelector.getAllToolkits(ToolkitSelector.java:131)
        at com.arm.licensing.ui.wizard.LicensingWizardViewModel.anyToolkitsSupportEvaluation(LicensingWizardViewModel.java:71)
        at com.arm.licensing.ui.wizard.LicensingWizardViewModel.<init>(LicensingWizardViewModel.java:38)
        at com.arm.licensing.ui.wizard.ui.LicensingWizard.<init>(LicensingWizard.java:54)
        at com.arm.licensing.ui.wizard.ui.LicensingWizard.openWizard(LicensingWizard.java:216)
        at com.arm.licensing.ui.wizard.ui.LicensingWizard.openWizard(LicensingWizard.java:183)
        at com.arm.ds.ui.startup.PreLaunchDialog.displayDialog(PreLaunchDialog.java:29)
        at com.arm.ds.ui.startup.StartupApplication.lambda$0(StartupApplication.java:101)
        at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
        at com.arm.ds.ui.startup.StartupApplication.start(StartupApplication.java:99)
        at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
        at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:136)
        at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
        at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
        at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
        at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
        at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
        at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:659)
        at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:596)
        at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1467)
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Users\Think\AppData\Local\Temp\@1709881939522#1095940616-temp\com\arm\licensing\licensemapping\windows\x86_64\LicenseMapping.dll: %1 不是有效的 Win32 应用程序。
        at java.base/java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load0(Native Method)
        at java.base/java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(ClassLoader.java:2442)
        at java.base/java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.loadLibrary(ClassLoader.java:2498)
        at java.base/java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:2694)
        at java.base/java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:2627)
        at java.base/java.lang.Runtime.load0(Runtime.java:768)
        at java.base/java.lang.System.load(System.java:1837)
        at com.arm.licensing.manager.LicensingInterface.<clinit>(LicensingInterface.java:44)
        ... 25 more
发表于 2024-3-8 15:27:45 | 显示全部楼层
太赞了
有2018版本的吗
 楼主| 发表于 2024-3-12 19:56:50 | 显示全部楼层
-103
后续更新版本加上这个功能
 楼主| 发表于 2024-3-12 19:57:34 | 显示全部楼层
rice5 发表于 2024-2-4 10:21
请问ds 2022.2, 添加model或者platform 提示 Product license check-out for feature "platform editor:202 ...
建议删除TMP目录下的缓存文件重新覆盖文件
GMT+8, 2024-5-16 00:08 , Processed in 0.226081 second(s), 22 queries .
