查看: 4583|回复: 4
[emWin] 多个窗口打开后怎么处理?
特别照顾组
发表于 2021-4-28 17:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如1.我按测试按键打开一个窗口
2.再按设置键再打开一个窗口,前面测试窗口怎么处理?
3.再按系统又打开一个窗口,
。。。这些窗口怎么处理?是隐藏好还是怎么处理?
还有那些打开的子窗口。。。
发表于 2021-4-29 08:19:37 | 显示全部楼层
如果资源多,无需删除,直接在之前的窗口上面展示即可,如果资源少,建议删除之前的再创建新的
特别照顾组
 楼主| 发表于 2021-4-29 11:03:14 | 显示全部楼层
sdram是8M的,隐藏的话,不知道容量够吗?
特别照顾组
 楼主| 发表于 2021-4-29 11:06:38 | 显示全部楼层
如果各大界面和子界面隐藏,8MB SDRAM不知道够不够。很想请教下群主。我参考了好几家产品,有的设置直接是按键不停循环显示,有的是按下按键就弹出一个窗口,选定后就消失。有的是下拉选择。不知道选用哪种好。感觉界面好费事费时。
发表于 2021-4-30 08:58:33 | 显示全部楼层
这个可以获取动态内存剩余量看看。
GMT+8, 2025-5-20 12:57 , Processed in 0.238091 second(s), 24 queries .
