查看: 3648|回复: 4
[emWin] enwin显示外部sd卡的png图片出现光晕
发表于 2021-5-8 11:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:使用了emwin对应的库,然后显示sd卡里面图片的时候有两个问题
第一张图片显示 854*350的,图片显示出现光晕那种效果,类似失真,不堪入目
第二张图片本来应该有透明通道的,但是透明通道显示为绿色了
实在找不到与原因,请教各位,谢谢
发表于 2021-5-9 08:09:10 | 显示全部楼层
仅楼主提供的这些信息,不太好判断问题。
可以考虑先直接转换成C数组展示下。
 楼主| 发表于 2021-5-10 07:56:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-5-9 08:09
仅楼主提供的这些信息,不太好判断问题。
可以考虑先直接转换成C数组展示下。
汉哥,我这边当时尝试过将图片转化为c数组,也尝试过直接读取内存卡里面的图片显示,参考了教程里面的做法。显示还是模糊。我个人第一感觉可能是图片跟我所用的照片显示屏幕可能不匹配,图片小的时候显示还好,图片大了就出问题了。
发表于 2021-5-10 12:02:38 | 显示全部楼层
直接用BmpCvt转换成C数组后显示,如果也是这样,说明的显示屏有可能就是这样的。
 楼主| 发表于 2021-5-11 17:38:49 | 显示全部楼层
这样子,其实电脑上看的很清晰,有可能因为显示屏这边设置了RGB565格式的。图片转为格式为565的c数组的时候,也就失真了。。。。。想做个背景图来着,折腾了大概一天,ps,ar都用过,就是转换为565格式的时候图片就变样了。。。
GMT+8, 2025-5-20 15:18 , Processed in 0.365382 second(s), 24 queries .
