查看: 3577|回复: 10
[技术讨论] 咨询:PC编程如何控制USB虚拟磁盘程序自动退出
发表于 2021-5-25 01:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:PC控制TOOL 进入U盘模式,更新EMMC文件结束后退出U盘模式.
H7-TOOL 进入USB磁盘程序状态时,和上位机程序之间只能通过文件方式操作。
试过执行挂起USB设备的API,好像只是windows驱动层关闭了文件访问。STM32这边USB并不会收到任何消息。
大家有没其他的办法来控制。
发表于 2021-5-25 08:29:49 | 显示全部楼层
搞成HID+MSC复合设备,用HID发控制指令?
发表于 2021-5-25 08:31:23 | 显示全部楼层
可不可以这样,就是添加一个特殊文件,这个文件在传输时最后发送,下位机检测到这个文件后就退出U盘模式并将这个文件删掉。
发表于 2021-5-25 08:52:39 | 显示全部楼层
楼主可以试调用windows的api来弹出磁盘设备。例如https://blog.csdn.net/qq2399431200/article/details/52336230
发表于 2021-5-25 09:43:22 | 显示全部楼层
可以的,这种方式之前已经实现,需要单独的卸载和加载复合设备中的MSC,主要是怕用户的电脑上容易识别出错,还有待批量测试。
 楼主| 发表于 2021-5-25 11:34:27 | 显示全部楼层
xieyang__ 发表于 2021-5-25 08:52
楼主可以试调用windows的api来弹出磁盘设备。例如https://blog.csdn.net/qq2399431200/article/details/523 ...
试过弹出U盘API,  STM32的USB未跟踪到有消息发过来。
 楼主| 发表于 2021-5-25 11:39:03 | 显示全部楼层
jowo_pBuGF 发表于 2021-5-25 08:31
可不可以这样,就是添加一个特殊文件,这个文件在传输时最后发送,下位机检测到这个文件后就退出U盘模式并 ...
USB处于U盘操作模式时,是WINDOWS管理的扇区读写操作。这个时候只有加载FatFS文件系统来访问文件,相当于2个主机访问EMMC磁盘扇区。
 楼主| 发表于 2021-5-25 11:39:04 | 显示全部楼层
不过我可以尝试下在写扇区的函数底层做个识别算法,识别512字节的扇区内容(不判断文件名和路径以及数据偏移),也就是说只要写入的文件中包含这512字节的特征数据,就执行退出操作。
 楼主| 发表于 2021-5-26 00:12:24 | 显示全部楼层
已通过写入512字节的文件实现退出U盘模式。
实现方法不是最优,不过实现起来很简单。而且通过文件内容可以做不同的控制操作。
1、 在 int8_t STORAGE_Write(uint8_t lun, uint8_t * buf, uint32_t blk_addr,   uint16_t blk_len) 中判断512字节扇区内容,
   如果满足条件,设置 g_tVar.UsbEmmcRemoved = 1;
                     uint16_t blk_len)
    int8_t ret = -1;
printf_ok("STORAGE_Write %d, %d\r\n", blk_addr, blk_len);
    switch (lun)
        case LUN_SD:
                CheckQuitFile(buf); /* 检查退出文件 */
                BSP_MMC_WriteBlocks((uint32_t *)buf, blk_addr, blk_len, 5000);
                while(BSP_MMC_GetCardState() != MMC_TRANSFER_OK);
                ret = 0;
2、在主程序中,  执行删除文件,并退出U盘状态。
    while (g_MainStatus == MS_USB_EMMC)
        bsp_Idle();
        if (g_tVar.UsbEmmcRemoved == 1)
            g_tVar.UsbEmmcRemoved = 0;
            bsp_DelayMS(1000);          /* 延迟1秒,等待windows写入文件执行完毕 */
            DeleteQuitFile();           /* 退出前删除退出文件 */
            g_MainStatus = MS_LINK_MODE;/* 退出U盘状态 */
几个函数如下:
*    函 数 名: CheckQuitFile
*    功能说明: 判断512字节扇区内容,如果满足条件则退出USB磁盘模式。
*    形    参: 无
*    返 回 值: 无
void CheckQuitFile(uint8_t *buf)
    uint32_t *p;
    p = (uint8_t *)buf;
    if (p[0] == 0x74697551)   /* Quit */
        uint8_t i;
        for (i = 0; i < 128; i++)
            if (p != 0x74697551)
        if (i == 128)
            g_tVar.UsbEmmcRemoved = 1;  /* 退出指令 */
*    函 数 名: DeleteQuitFile
*    功能说明: 删除退出文件
*    形    参: 无
*    返 回 值: 无
void DeleteQuitFile(void)
    //#define EMMC_QUIT_FILE  "0:/H7-TOOL/quit_usb_emmc.txt"
    f_unlink(EMMC_QUIT_FILE);
发表于 2021-5-26 08:04:51 | 显示全部楼层
实现方法不是最优,不过实现起来很简单。而且通过文件内容可 ...
每次写入都检查,略耗性能。这个地方可以优化下。
发表于 2021-5-28 14:37:51 | 显示全部楼层
使用 磁盘弹出 是可以的 ,但是要使能STM32 的 VBUS引脚 中断功能,才可以获取得到正确的 hUsbDeviceFS.dev_state 设备状态
GMT+8, 2025-6-3 16:18 , Processed in 0.365764 second(s), 24 queries .
