查看: 4624|回复: 6
[TIMER] 请教大佬们,怎么用一个LPTIM配置成编码器模式啊
发表于 2021-6-3 15:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPTIM的工作方式和一般的定时器好像不太一样,不知道怎么配置成编码器模式
求详细的配置代码和说明
 楼主| 发表于 2021-6-3 16:15:23 | 显示全部楼层
手动艾特硬汉@eric2013
发表于 2021-6-3 17:34:30 | 显示全部楼层
STM32CubeH7软件包如下路径:
 楼主| 发表于 2021-6-3 18:44:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-3 17:34
STM32CubeH7软件包如下路径:
多谢提醒,找到了
发表于 2021-6-4 07:24:25 | 显示全部楼层
JaysonZ 发表于 2021-6-3 18:44
多谢提醒,找到了
好的,后面还有什么问题再交流。
 楼主| 发表于 2021-6-5 15:37:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-4 07:24
好的,后面还有什么问题再交流。
我之前一直都是用TIM3或者TIM4的编码器模式的,也通过函数处理16位溢出翻转的问题,但是我尝试了一下换成了LPTIM1的编码器模式替代以前的,照着例程去配置的,可是读数似乎比原来小
static void MX_LPTIM1_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN LPTIM1_Init 0 */
        /* reset handle state */
        __HAL_LPTIM_RESET_HANDLE_STATE(&hlptim1);
  /* USER CODE END LPTIM1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN LPTIM1_Init 1 */
  hlptim1.Init.CounterSource = LPTIM_COUNTERSOURCE_INTERNAL;
  hlptim1.Init.Trigger.ActiveEdge = LPTIM_ACTIVEEDGE_RISING;
  hlptim1.Init.Trigger.SampleTime = LPTIM_TRIGSAMPLETIME_DIRECTTRANSITION;
  /* USER CODE END LPTIM1_Init 1 */
  hlptim1.Instance = LPTIM1;
  hlptim1.Init.Clock.Source = LPTIM_CLOCKSOURCE_APBCLOCK_LPOSC;
  hlptim1.Init.Clock.Prescaler = LPTIM_PRESCALER_DIV1;
  hlptim1.Init.UltraLowPowerClock.Polarity = LPTIM_CLOCKPOLARITY_RISING;
  hlptim1.Init.UltraLowPowerClock.SampleTime = LPTIM_CLOCKSAMPLETIME_DIRECTTRANSITION;
  hlptim1.Init.Trigger.Source = LPTIM_TRIGSOURCE_SOFTWARE;
  hlptim1.Init.OutputPolarity = LPTIM_OUTPUTPOLARITY_HIGH;
  hlptim1.Init.UpdateMode = LPTIM_UPDATE_IMMEDIATE;
  hlptim1.Init.Input1Source = LPTIM_INPUT1SOURCE_GPIO;
  hlptim1.Init.Input2Source = LPTIM_INPUT2SOURCE_GPIO;
  if (HAL_LPTIM_Init(&hlptim1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN LPTIM1_Init 2 */
        /* Start LPTIM Encoder mode */
        if(HAL_OK != HAL_LPTIM_Encoder_Start(&hlptim1, 0xFFFF))
    Error_Handler();
  /* USER CODE END LPTIM1_Init 2 */
static void MX_TIM3_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM3_Init 0 */
  TIM_Encoder_InitTypeDef sConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM3_Init 1 */
  htim3.Instance = TIM3;
  htim3.Init.Prescaler = 0;
  htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim3.Init.Period = 0xffff;
  htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  sConfig.EncoderMode = TIM_ENCODERMODE_TI12;
  sConfig.IC1Polarity = TIM_ICPOLARITY_RISING;
  sConfig.IC1Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfig.IC1Prescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfig.IC1Filter = 0;
  sConfig.IC2Polarity = TIM_ICPOLARITY_RISING;
  sConfig.IC2Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfig.IC2Prescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfig.IC2Filter = 0;
  if (HAL_TIM_Encoder_Init(&htim3, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM3_Init 2 */
发表于 2021-6-6 08:34:03 | 显示全部楼层
JaysonZ 发表于 2021-6-5 15:37
我之前一直都是用TIM3或者TIM4的编码器模式的,也通过函数处理16位溢出翻转的问题,但是我尝试了一下换成 ...
1、使用LPTIM一点要通过PLL配置选择的时钟源,LPTIM支持LSE,LSI,  APB时钟等。
2、选择ABP时钟,最高支持100MHz。
GMT+8, 2025-5-11 01:31 , Processed in 0.270838 second(s), 27 queries .
