查看: 4339|回复: 5
[MDK] 汇编延时
发表于 2021-6-7 18:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  * @brief    汇编延时
  * @param    ulCount:延时时钟数
  * @return   无
  * @note     ulCount每增加1,该函数增加3个时钟
  * @see      120Mhz时钟时,当ulCount为1时,函数耗时3个时钟,延时=3*1/120us=1/40us
#if defined   (__CC_ARM) /*!< ARM Compiler */
__asm void userDelay(unsigned long ulCount)
    subs    r0, #1;
    bne     userDelay;
    bx      lr;
#elif defined ( __ICCARM__ ) /*!< IAR Compiler */
    __asm("    subs    r0, #1\n"
       "    bne.n   userDelay\n"
       "    bx      lr");
#elif defined (__GNUC__) /*!< GNU Compiler */
void __attribute__((naked)) userDelay(unsigned long ulCount)
       "    bne     userDelay\n"
       "    bx      lr");
#elif defined  (__TASKING__) /*!< TASKING Compiler */
/*无*/
#endif /* __CC_ARM */
之前us级别延时经常使用这个,也测量过基本很准确,但是最近使用的时候发现延时时间是设定的2倍,不知道有没有老哥用过这种汇编延时?或者帮忙测试一下
发表于 2021-6-8 08:33:39 | 显示全部楼层
我一直用的DWT
DWT实现一个精确微秒延迟的参考例程
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 9128&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-6-8 09:04:04 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-8 08:33
我一直用的DWT
DWT实现一个精确微秒延迟的参考例程
OK,我试试,不过dwt  M0没有有点遗憾
More we do, more we can do.
发表于 2021-6-8 22:14:36 | 显示全部楼层
nop不好用吗
 楼主| 发表于 2021-6-9 08:45:16 | 显示全部楼层
nop受优化等级影响,汇编延时不会,仔细试过了,这个在M3上是6个时钟,M4上是3个时钟
发表于 2021-6-9 12:26:26 | 显示全部楼层
nop就是汇编,它怎么会受优化等级影响?
GMT+8, 2025-5-15 10:32 , Processed in 0.289891 second(s), 24 queries .
