查看: 5141|回复: 5
[emWin] emwin6.16 尝鲜,好像发现一个bug
发表于 2021-6-10 14:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的程序,是在listview 添加   SCROLLBAR  hScroll= SCROLLBAR_CreateAttached(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_LISTVIEW_xx), SCROLLBAR_CF_VERTICAL); SCROLLBAR_SetWidth(hScroll, 30);        //设置滚动条的宽度
最近几年用过好多版本,直到6.10还是正常的,今天试试emwin6.16,不正常了,
代码写2遍,listview上才有滑动条?
BUG?
键盘尝鲜:
键盘消息怎么传递,没有通知代码。。。。
发表于 2021-6-10 14:57:17 | 显示全部楼层
还有这事,晚上我试试。
 楼主| 发表于 2021-6-10 15:03:43 | 显示全部楼层
emwin 键盘
发表于 2021-6-10 15:34:11 | 显示全部楼层
灵异事件
发表于 2021-6-10 17:27:43 | 显示全部楼层
之前尝鲜6.16版本,发现内存设备用起来会抖动,换回来6.10版本就没事了,然后在6.10版本也发现了lsitbox的motion的bug,至此更加不敢在项目用新版本了,虽然6.16版本添加的一些新功能很吸引人,键盘啥的,但是感觉不稳定。这个版本还会更新吗,或者说,下一版本大概什么时候可以出那样子?
发表于 2022-4-2 16:10:51 | 显示全部楼层
的确是,我用6.16也遇到了,谢谢提供的解决方法
GMT+8, 2025-5-23 21:13 , Processed in 0.345518 second(s), 27 queries .
