查看: 4816|回复: 7
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第216期:2021.06.07--2021.06.13
发表于 2021-6-14 08:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、加州大学洛杉矶分校电机控制课程教案,理论与实践相结合
https://blog.st.com/edukit-tutorials/
https://www.st.com/content/st_co ... steval-edukit01.htm
文档:
Introduction_to_Integrated_Rotary_Inverted_Pendulum_v2.pdf
为了让学生更好的掌握,专门制作了电机控制平台,使用的主控平台是ST的NUCLEO板子和电机扩展板。
目录
2、全开源的多功能手持测量工具QUARK,支持无线方式
https://github.com/MulinGROUP/QUARK
https://www.crowdsupply.com/mulin/quark
刷CrowdSupply时,看到这么一个工具,给大家分享下。全开源的,含硬件和软件。基于ESP32设计。
规格:
效果:
手机APP:
3、TI的新款计算器TI-84 PlusCE Python版上线
https://education.ti.com/en/products/calculators/graphing-calculators/ti-84-plus-ce-python
新款计算器最大的特点是支持Python编程
效果:
规格:
4、embOS全家桶打造Forze氢动力赛车的各个节点
https://casestudies.segger.com/f ... n-thanks-to-segger/
这个是SEGGER近期发布的一个案例。
Forze氢气赛车是一个学生团队,其使命是通过燃料电池动力汽车的设计、生产和赛车来展示绿色能源的潜力,特别是氢能。在不到13年的时间里,该团队已经从制造氢卡丁车发展到全尺寸LMP3型氢动力赛车。
Forze 8采用分散式系统,每个节点都有自己的功能。
Forze 9 - 速度为 300 km/h,目前处于开发阶段
下面是Forze 8采用embOS的节点:
下面是Forze采用embOS的节点:
5、安森美推出的RSL10蓝牙电池使用寿命评估软件
https://www.onsemi.cn/blog/iot/c ... f-your-rsl10-design
RSL10系列蓝牙速度2Mbsp,在深度睡眠模式下的功耗仅62.5纳瓦(nW),峰值接收功耗仅7毫瓦(mW)。可轻松实现 10 年的单节电池使用寿命
6、搞定大数据量FFT转换,展现下16KB浮点FFT变换
由于ARM DSP库限制最大只能4096点,有点不够用,所以重新制作了一个FFT函数。不限制点数,满足2^n即可。
本周更新相应章节教程。
7、MDK在线下载后,芯片无法立即复位或者复位不正常问题
MDK在线下载后,芯片无法立即复位或者复位不正常。这个问题经常有网友咨询,也非常容易入坑,此时一定要以板子重新上电后,板子是否正常运行为准,只要重新上电能正常复位即可。
    有时候为了方便调试,会把Reset and Run勾上,希望下载后立即看到复位效果:
但很多时候,事与愿违,感觉是不是工程有问题,就开始各种的倒腾排查。这里分享一种最容易入坑的地方:STLINK(各种新老版本固件均做了测试)配合MDK5.3X的问题
如果在线下载后,芯片没有正常复位,可以考虑把下面这个对钩去掉试试,大部分情况下,可以解决这个问题。
不过实际应用中还是推荐以重新上电是否正常为准。
8、第3版emWin教程更新两个章节,含二维码和条形码绘制
论坛下载:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98429
9、基于STM32H7的ThreadX内核原装的任务,中断和空闲执行时间统计功能,支持AC5,AC6,IAR和GCC
ThreadX内核升级到V6.1.7后,增加了自己的统计方式,所以专门制作了个案例。
论坛下载:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107297
10、H7-TOOL本周进展
(1)H7-TOOL货源充足,新一批TOOL已经从工厂装机回来了
(2)本继续完善TOOL外网远程控制功能。
不需要用户提供独立IP,我们都已经搭建,只需用户将TOOL接入外网即可。
大家可以像在本地一样操作处于外网中的H7-TOOL。
H7-TOOL上位机支持的功能几乎都可以外网控制。
(3)坛友整理的H7-TOOL Linux版本
有兴趣可以试试:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107327
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙之谷 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2021-6-14 10:39:12 | 显示全部楼层
更新完毕。
 楼主| 发表于 2021-6-14 11:45:32 | 显示全部楼层
更新第7条消息的图片。
大帅哥
发表于 2021-6-15 09:01:38 | 显示全部楼层
面面俱到
发表于 2021-6-15 09:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-15 12:19:31 | 显示全部楼层
看周报学习
发表于 2021-6-15 12:19:58 | 显示全部楼层
那给FFT算法实现会有公开的吗
 楼主| 发表于 2021-6-15 13:05:39 | 显示全部楼层
justmei 发表于 2021-6-15 12:19
那给FFT算法实现会有公开的吗
源码。
GMT+8, 2025-5-20 19:48 , Processed in 0.314441 second(s), 28 queries .
