查看: 3460|回复: 1
[MDK] MDK在线下载后,芯片无法立即复位或者复位不正常问题
发表于 2021-6-14 11:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK在线下载后,芯片无法立即复位或者复位不正常。这个问题经常有网友咨询,也非常容易入坑,此时一定要以板子重新上电后,板子是否正常运行为准,只要重新上电能正常复位即可。
有时候为了方便调试,会把Reset and Run勾上,希望下载后立即看到复位效果:
但很多时候,事与愿违,感觉是不是工程有问题,就开始各种的倒腾排查。这里分享一种最容易入坑的地方:STLINK(各种新老版本固件均做了测试)配合MDK5.3X的问题
如果在线下载后,芯片没有正常复位,可以考虑把下面这个对钩去掉试试,大部分情况下,可以解决这个问题。
发表于 2021-6-15 08:45:45 | 显示全部楼层
刚试了一下,以前V7下载后老是要重新上电,去掉那个钩就好了,硬汉666
GMT+8, 2025-5-15 10:19 , Processed in 0.218541 second(s), 24 queries .
