查看: 4937|回复: 4
[emWin] STemwinqie5.32切换界面卡死。
发表于 2021-7-3 15:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用STemwin5.32开发时,切换界面出现卡死的问题。具体情况如下:1、界面切换时,偶发卡死(多次切换或少次切换都有可能)。
2、界面切换卡死时,有两个文本控件不能正常触发回调,导致显示不正常。
3、界面切换在WM_KEY消息中切换,在WM_KEY消息中会调用GUI_EndDialog 和 GUI_CreateDialogBox函数。
4、卡死时发现并没有触发硬件故障。查看汇编发现时调用GUI_ALLOC_h2p后CMP出错。(但不是每次都是在这个位置)
希望大家能够给我一个思路和解决问题的方向。谢谢。
发表于 2021-7-3 19:08:28 | 显示全部楼层
试试我这个界面切换的案例在你的平台是否正常
发表于 2021-7-4 15:30:21 | 显示全部楼层
估计是内存不够了,在配置文件里把emWin的动态内存调大一点
 楼主| 发表于 2021-7-5 08:16:52 | 显示全部楼层
有检查内存使用情况,没有发现内存不够的情况出现。
发表于 2021-7-22 08:56:47 | 显示全部楼层
界面切换可以用按键触发定时器试试。
GMT+8, 2025-5-21 14:14 , Processed in 0.260015 second(s), 24 queries .
